Öljynpaluu turbolta
  • mabo
    • 499
    Öljynpaluu turbolta
    Ihan heti en ainakaan söörtsillä löytänyt mitn...
    Pistäkääs joku jotain kuvaa ja/tai infoo miten ootte tehnyt ton paluun tohon öljypohjan reunaan? m20 koneesta on nyt kyse mutta ei ne muutkaan kuvat ja infot haittaa.
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • Zoui
    • 6350
    Jotain kuvia tuolla mun sivulla taitaa olla, esm
    edit: noi sivuthan on soneran yhteyden päässä, eli hieman pätkii...
    Elämä on pihakivestä.
    • mabo
      • 499
      Kyllä kait noille sivuille vielä joku päivä pääsee Ei oikein nyt vaan luonnistu...
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        tässä se on lohkossa
        tässä öljypohjassa
        • mabo
          • 499
          tässä öljypohjassa
          tuo ekahan on öljynlähtö... mutta tuo toinen auttoki jo. kiitos.
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • mika.h
            • Mar 2004
            • 799
            • haukipudas
            siinä vieressä on paluuletku, siis tossa ylemmässä.
            • Pluto
              • 1860
              • Raisio
              Jep, eli jenka/reikä tehty ilmastointilaitteen korvan kiinnityskohtaan. Koska öljypohja on täynnä öljyä niin paluu on pinnan yläpuolella.
              BMW F32 435d
              • mabo
                • 499
                No onko sitten parempi tehdä se tuohon lohkoon se paluu? Sitä varten tarttis sitten varmaan motti irroittaa ja vetästä reikä jollain kunnon välineellä? Eli onko tuo öp:hen laittaminen helpompaa mutta huonompi viritys?
                Nyk. E34 525ia
                Ex. E30 320tic
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  Ei tarvii mottia irroittaa. Mutta öljypohjan joutuu kyllä ottamaan pois lastujen takia. Itse isonsin reijän ihan normi porakoneella ja tein 16/1,5mm kierteen reikään ja normaalin letkunipan ruuvasin siihen. Kannattaa porata reikä ensin läpi vaikka 8mm terällä ja isontaa sitä vaikka 1mm kerrallaan. 16mm kierre tarvii 14,5mm reijän... Pienempää nippaa ei ehkä toinna laittaa, niin ei jää ainakaan paluu liian pieneksi.
                  E28 ///M-tech V8 -83
                  E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    eikö ahtimen öljyn paluuputken minimi ole 19mm sisämitta????
                    • Miika Tissari
                      • 1802
                      • Varkaus
                      Enpä ole missään ainakaan nähnyt noin suurta. Eiköhän se hiukka pienempikin riitä kunhan lasku on tapeeksi suuri.
                      • mika.h
                        • Mar 2004
                        • 799
                        • haukipudas
                        noooh...onpaha nii että piisaa
                        jostai mä tollasen ehotuksen lukasin ja teinpä sitten 19mm:n paluuputket.
