S50B32 vanoksen lukitus/poisto
  • chaibi
    • Oct 2013
    • 4
    Nyt olisi hakusessa kiireelliset neuvot S50B32 koneen vanoksen poistamiseen. Tiedän kyllä VAC:n ja PRD:n paketit, mutta kumpikaan ei sovi nyt aikatauluun tai budjettiin. Onko joku ratkaissut tätä ongelmaa tai tehnyt itse vaadittavia osia? Vähintään imupuolen nokka-akselin asentotunnistus tarvitaan, mielellään orkkis anturia käyttäen.
    Jos joltain kyseisiä osia löytyy niin voi myös ottaa YV:llä yhteyttä.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    2kpl S50B30 pakopuolen rattaita ratkaisee ongelman. Tietysti vanosyksikön tilalle on rakennettava jonkinlaiset peitelevyt. Jos moottorinohjain toimii hall-antureilla niin alkuperäisille paikoille on helppo laittaa täyskierteinen Cherryn GS100502-anturi. En muista ulkoa pitikö vielä tehdä nastat nokkapyöriin tosin sekään ei mikään ylivoimainen työ ole.
    • naukkis
      • 1222
      No jos sen vanoksen lukitseminen yhteen asentoon riittää niin eikun vanos auki ja sylinteriin prikkoja/holkki niin että mäntä ei pääse liikkumaan. Tuollahan voi sitten myös rajoittaa vanoksen liike-alueen myös alkuperäistä pienemmäksi jos haluaa.
