M50B25 jakoketjun kiristin, uusi versio?
  • ripez12r
    • Feb 2007
    • 55
    Terve,
    Koitin hakua, mutta en löytänyt mitään vastaavaa ongelmaa.
    Tilasin käyttikseltä uuden jakoketjun kiristimen, mutta on erilainen kuin vanha. Sanoivat, että tämä uusi alumiininen mäntä olisi korvannut vanhan rautaisen haarukka mallin.
    Ero on pituudessa noin 5mm ja puuttuu kokonaan haarukka päästä. Laitoin kuvan liitteeksi molemmista. Onko se laahari erilainen, vai onko tässä tullut väärä versio kuitenkin?
    Minkälaisia versioita muut on saaneet alkuperäisosana? Ja pitääkö tuohon olla joku lisäosa vai meneekö vanhalla laaharilla kuitenkin?
  • Pazi88
    • 11326
    Laahain on ainakin eri osanumerolla tuolle uudelle kiristimelle. En tosin tiedä, voiko käyttää ristiin, mutta itse en ehkä kokeilis :think
    Instagram, YouTube kanava
    • ripez12r
      • Feb 2007
      • 55
      Ok, myyjä näytti että myös tuolla kiristimellä oli uusi numero ja vanhaa eivedes saa. Pitääpä soittaa käyttikselle aamulla.
      Kiitos!
      Edit: tuolla tuo näköjään mainitaankin, ettei olisi suoraan vaihtokelpoinen pelkästään
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        tuossa kuva omasta -94 m50b25 kiristimistä, eli päivitetty malli ja vanha. oem osaa pitäs olla.
        • JJT
          • 6694
          Niin tuo uudempi on 9/94->M50 Ja M52:ssa.
          Pitäis kai tuota vanhaakin vielä saada?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • ripez12r
            • Feb 2007
            • 55
            Ei käyttiksen mukaan. Laahari on heidän mukaansa muuttumaton.
            Pitääköhän soittaa johonkin toiseenkin bmw liikkeeseen...
            • ripez12r
              • Feb 2007
              • 55
              No niin, nyt selvis. Kiristimen mäntä on vaihtunut siten, että vanhan männän -92 on korvannut uudempi 94- eteenpäin. Vanhaa ketjun laahainta saa vielä, mutta ei luultavasti ole yhteensopiva tuon uudemman männän kanssa. Tilaukseen ja ootellaan mikä tulee.
              • DohDoh
                • Mar 2004
                • 333
                • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                Itse vaihdoin tuon pelkän jousen, kun senkin saa tilattua erikseen. Jenkkilässä on kirjoiteltu että uudempaan m52 kannattaa laittaa s5x kiristin.
