M50B25 ja VAG-nostajat
  • TeemuM
    • 233
    Onko kokemuksia VAG:n hydraulisten nostajien käytöstä M50 koneessa?
    Mittailin noiden eroja, niin ulkohalkaisija on sama, korkeudessa 0.1mm eroa, keskipainimen korkeus nostajan yläpinnasta sama. Painoeroa 50% VAGgilaisen hyväksi, eli 50g vs 73g. Ja hinnaltaankin noi ei oo kalliita, kun esim. tosta koko satsin saa 132€:lla.
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3351
    • haapavesi
    onko ölyreikä lähelläkään samaa? onko hydraulisen säätimenliikerata millanen bmw vs vag? ja viel öljyn reijät lähelläkään samaa?
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • TeemuM
      • 233
      Öljyura on kummassakin samalla etäisyydellä nostajan yläreunasta. Bemarin nostajan ura on muutaman kympin leveämpi. Öljyreikä on kummassakin samankokoinen, mutta VAG:n nostajassa porattu poikittain ja Bemarissa viistossa kulmassa. Mutta googlen kuvahaulla kun haki, niin osassa Bemarin nostajiakin näytti reikä olevan poikittain, et mahtaako sitte olla valmistajakohtainen juttu. Tossa Bemarin nostajassa ei ollu valmistajaa, Volkkarin on INA.
      Vasemmalla BMW, oikealla VAG.
      Liikematkaa en oo mitannu.
      • 2bar..ahhh
        • Nov 2004
        • 3351
        • haapavesi
        en kyl näe ongelmaa laittaa noita jos ei se liikerata vaan olennaisesti ole eri.
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          Nostajat ei nyt ole merkkikohtaisia ollenkaan, samoja nostajia käytetään ristiin eri merkeissä. Esimerkiksi just putsailin M52:n nostajat ja ne oli just nuo mitkä tuossa on merkattu VAG-nostajiksi, toki 33mm versioina.
          Tosin jos on kyse NV-nostajista niin ne on todennäköisesti järeämmät kauttaaltaan ihan vain painavan venttiilikoneiston ja jäykkien tuplajousien takia eli nuo kevyemmät nostajat eivät välttämättä kestä......
          • 2bar..ahhh
            • Nov 2004
            • 3351
            • haapavesi
            näitähän laitetaan koneisiin markkinahinan mukaan mikä vaan menee läpi testin.
            • TeemuM
              • 233
              Säätimen liikematka oli kummassakin sama, n. 2.5mm.
              Leikkasin noi vielä auki, ni sen tosiaan näkee että mistä painoeroa syntyy. Säätimen yläosan paksuudessa on 0.2mm eroa, mut tossa volkkarissa olleessa on tosi ohuet noi seinämät mitkä pitää säätöosaa paikallaan. Öljytila on tuossa toisessa moninkertainen Bemarissa olleeseen verrattuna, et silloin ku noi on öljyä täynnä ni ei painoeroakaan oo enää niin paljon.
              Tosta bemarin nostimesta löytyi sittenkin Bemarin leima, eli ovat varmaankin alkuperäiset.
              Sitte materiaalissa tai karkaisussa oli myös tosi iso ero. Toi INA meni halki rautasahalla, Bemarin nostajaan rautasahalla ei saanu aikaiseks muuta ku naarmuja.
              Non-vanos koneeseen nuo tosiaan on tulossa.
              • 2bar..ahhh
                • Nov 2004
                • 3351
                • haapavesi
                ton kuvan kun näki niin empä laittas vag nostajaa :think meleko heikon näköinen kuppi kumma ku on kevyt.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  monenko vag nostimen oot kuullu hajonneen?
                  jos se on syy olla käyttämättä niitä.
                  kokeile saatko painoeron verran enemmän mahtumaan öljyä kevyempään
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Urpo_rotta
                    • 5257
                    • Pirkkala
                    En lähtis itekkään tuomitseen nostajaa huonoksi jos tehty vähän hennommasti. Painoa säästyy ja jos käytettävä jousi ja venttiili aiheuttaa suunnilleen samat rasitukset molemmissa koneissa niin miksi tuo ei kestäis.
                    Tuskin rikkoo erityisesti mitään hajotessaan? Päästää venttiilivälyksen liian isoksi?
                    Kysy jos tarvetta
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      No nyt meni diagnoosi metsään, kälynen valurunkoinen nostaja vs teräksestä prässätty, noista ei tarvitse kahta kertaa miettiä kummat laittaa, tottakai nuo INA:t. Näin teki myös BMW eli esimerkiksi M52:n ja M54:n nostajat on juuri nuo INA:t ja ne ovat ihan pomminvarmat verrattuna noihin valurunkoisiin, just purin ja putsailin 24kpl(luota yhtään hydraulipaskeisiin....) ties kuinka paljon ajettuja ja olivat vielä aivan virheettömät, täysin ilmatiiviit sylinterit.
                      Niin joo, 35mm mekaanisia nostimia saa niin helposti että ainakaan itse en edes harkitsisi hydraulisia
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        Noita teräsrunkoisia en tiedä hajonneen muuten kuin hydrauliikka tukkeutunut paskasta, sen sijaan nuo valurunkoiset nostajat halkeavat, jumittavat venttiilin auki ja paskovat koko kannen niin tehdessään.
                        • TeemuM
                          • 233
                          Joo kyllä noi mulla ainakin volkkarin koneessa kesti, alkuperäistä jäykemmillä tuplajousilla, ja 8000rpm rajoittajalla. Täytyypä testata niitä tässäkin.
                          • TeemuM
                            • 233
                            Menee vähän otsikon ohi, mut jatketaan tähän kun nostajiin kuitenkin liittyy.
                            Kone alkaa kasautua ja pitäis mitata mäntä-venttiilivälys, niin pitääkö noi nostajat jotenkin lukita? Tossa keskiosassa on se n. 2.5mm liikematka, niin laitetaanko tonne keskiosan alle sen verran tavaraa?
                            • Pazi88
                              • 11085
                              Mun mielestä ei. Annat niiden asettua sinne hyvän aikaa, että puristuvat oikeaan mittaansa ja mittaat sitten.
                              Instagram, YouTube kanava
