m57 tyhjäkäynti humpaa
  • ///Mikki
    • 208
    Iltaa arvon bemaristit,
    Elikkäs potilaana olisi serkun 730d vuosimallia 2000. Autossa ilmenee vain lämpimällä moottorilla humpaavaa tyhjäkäyntiä (kierrokset seilaavat n.500 - 1000rpm), välillä meinaa jopa sammua.
    Oireet alkoivat melko yhtäkkiä, ja tällöin moottori jopa sammuili eikä auto meinannut enää käynnistyä. Mitään vikakoodeja ei antanut ja IMM liitin irti toiminta edelleen samanlaista. Tämän jälkeen autoon vaihdettiin siirtopumppu, jonka jälkeen toimi n. 1000km ongelmitta. Nyt oireet ovat kuitenkin palanneet, jokseenkin ei yhtä voimakkaina.
    Inpalla luettu livedataa ja siirtopaineet pysyvät kokoajan n. 3,7 - 3,9 bar. Suuttimien korjausarvoissa ei merkittäviä poikkeamia. Rail-paineet tyhjäkäynnillä 350-400 bar ja muutenkin lähes kaikki arvot hyvin ohjearvoissaan. Ainut, mitkä heittävät humpaamisen alettua, ovat rate Main-injection on noin 27 mm3 (max. 20 mm3) ja Soll-air mass 517 mg/hub (max 500 mg/hub). Ist-air mass noin 440 mg/hub (max 500 mg/hub).
    Tuo Soll-Air mass on kaiketi toivottu/pyydetty ilmamäärä, joten onko sen ylittyminen vain seuraus korkeasta pääruiskutus määrästä?
    Auto toimii ajossa kylmänä ja lämpimänä oikein hyvin ja tyhjäkäynnilläkin kylmänä, mutta lämpinänä alkaa humpaaminen. Käynti myös tasoittuu vaihde laitettaessa P:lle. D:llä rate main-injection ja soll-air mass hyppäävät heti yli ohjearvon. Auto ei savuta, vetää hyvin eikä ajossa käynti ole nykivää.
    Olisiko kellään ideoita miten jatkaa? Inpa on käytössä, joten testejä voidaan tehdä lisää mikäli lisätietoja tarvitsette
    Kiitos ja anteeksi.
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
    Oletko katsonut livedataa ajossa? Tyhjäkäynnillä voi kaikki olla ok, mutta ajossa sitten alkavat heittelemään.
    • Rahu
      • 6465
      Vaihda rail-pressure regulator:n tiivisteet, asuu siinä korkeapainepumpun takapuolella.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • ///Mikki
        • 208
        Myös ajossa livedataa seurattu, eikä mitään hälyyttävää ole esiintynyt.
        Tätähän voisi kokeilla seuraavaksi. Pitäisikö vuotaa ulospäin polttoainetta, jos tämä tiiviste vuotaa?
        Edit: Minkälainen tiiviste tuonne tulee? RealOem eikä BMWFans piirrä erikseen tiivistettä. Pitääkö vaihtaa koko paska, vai onko siellä joku perus O-rengas?
        • Rahu
          • 6465
          Muistaakseni aika perus tiivisteet siellä on, 1kpl O-rengas ja toinen taisi olla jotain kovempaa matskua. Ota anturi irti ja menet jonnekin O-rengas kaupaan valkkaamaan oikean koon.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Livedatasta tuon näkee jos kerran 350-400 välillä paineet heiluu, ne ei kuulu heijata noin paljoa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • ///Mikki
              • 208
              Tarkennetaan omaa tarinaa:
              Paineet siis pysyi tasaisena,ei heilunut (muistelin olevan tuota luokkaa). Tarkistin printscreenistä, niin 358 Bar oli tyhjäkäynnillä.
              • ///Mikki
                • 208
                Nostellaampas tätä taas kaiken kansan nähtäville.
                Tilanne päivittynyt senverran, että sammuilu ja humpaaminen pahentui huomattavasti, jolloin livedatasta huomasimme railpaineiden heittävän kaikkea 100-400 bar väliltä tyhjäkäynnillä. Tämän seurauksena vaihdettiin pumpun persiiseen paineensäädin tiivisteineen, jonka jälkeen toimi paripäivää ongelmitta.
                Oireet ovat jälleen samat. Mittasimme suuttimien ylivuodot, jotka olivat 1. ja 2. sylinterillä luokkaa 10ml / 30sek. Muissa huomattavasti vähemmän. Myös se kiinnitti huomiota, että paluuletkussa liikkuu erittäin paljon ilmaa (pieniä kuplia). Onko tämä normaalia? 5.syl suuttimen mittakupissa voisi jo puhua vaahtoamisesta. PA-suodattimen jälkeisessä kirkkaassa letkussa ilmaa ei kulje.
                Onko noilla suuttimien korjausarvoilla mitää tekemistä tuon paluuvuodon kanssa? Suuttimien korjausarvojen ääripäät muistin varassa seuraavasti:
                3. sylinteri -3
                4. sylinteri +2
                6. sylinteri +3 ... 4
                1., 2. ja 5. sylinterit -1 ... +1
                Mystisen tästä tekee se, että välillä toimii hyvin, välillä jotenkin ja välillä ei edes huonosti. Tyhjäkäynnillä kun käyttää, niin voi 5min käydä normaalisti (railpaineet 380bar luokkaa) ja pienen humpaamisen alettua heittelee 340-380bar välillä. Kunnolla humpaamisen alettua heittelee enemmän. Onko tuo railpaineiden heitto nyt syy vai seuraus jostakin?
                Edit: Ja nyt siis humpaa jo kylmälläkin moottorilla, ennen teki vain lämpimällä.
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Onhan rail-paineanturin sähköliitin varmasti puhdas?
                  328i Coupe M-Sport -95
                  • ///Mikki
                    • 208
                    Unohtunut tosiaan päivittää tänne... Tuossa viikko takaperin kokeilimme puhdistaa rail-paineanturin liittimen. Tämän jälkeen alkoi käydä hyvin ja ainakin tähän päivään asti toiminut
                    Kiitoksia kaikille. Jatketaan, mikäli ongelmia vielä ilmenee.
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Olepa hyvä vaan. Joskus se hapettuminen on voinut tehdä tuhojaan siinä määrin että joutuu laittamaan uudet liittimet + anturin, mutta toivotaan että kunnon raaputus electrik cleaneriä käyttäen tepsii tässä tapauksessa
