Ahtamatta voimia 535 pellin alle?
  • osmodraama
    • Aug 2014
    • 28
    • haapavesi
    Eli ensimmäinen bemmi alla (-97, 535i V8 manual) ja tiettävästi aikaisempiin 2.0litran ooppeleihin verrattuna on tehoa ihan riittävästi mutta...........kuten tiedätte, nälkä kasvaa syödessä!!
    Millä siis "mörköön" tehoa, ilman ahtamista ja koneen sisuksiin kajoamatta (nokat, kannet yms.), mistä siis putkisto, lastu tai boxi... ja millä hinnalla?
    Ja jos nyt ahtaa sitten pitää niin millaisia muutoksia koneeseen tarvitaan jottei kestävyys kärsisi??
  • Heguli 31
    • 10073
    • KVLA
    Heh...ei järkevästi millään.Itsellä oli 540:n ja tehot lisääntyi helpoiten ,kun vaihdoin M5:een.
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      Kylläpä nuo putki lastu viritykset tahtoo ollla turhia. Ess remmi kitti kiinni jos ei pakosarjoja jaksa rueta tekeen. Kilon paineillahan pystyy ajaan ihan surutta ja kone kestää jos kaikki kunnossa.
        • 16370
        Hyvä varmaan kysyä myös millaisella pudjetilla lähdetään lisää tehoa hakemaan?
        • Morkai
          • 3197
          • Saarijärvi
          Lisää tehontuntua saa lie helpoiten äänekkäällä putkistolla, varsinaista konetehoahan se ei näissä lisää. Toinen tunteen lisäämiseen sopiva viritys on perävälityksen muuttaminen tiheämmäksi, tästäkin voi vielä selvitä suhteellisen edullisesti.
          Halvin tapa oikeasti lisätä tehoa on vaihtaa auto 540:seen. Lastu ei auta mitään, vapaavirtaussuodatin pienentää tehoja ja pakoputkistolla saa aikaiseksi vaan pärinää. 4.0 tai 4.4 litraisen imusarjan vaihtamalla ja sitten oikeasti ohjelmoitavana kun käyttää, niin saattaa löytyä parikymmentä heppaa.
          Jos työkalut pysyy käsissä, niin moottorin vetoaluetta saa muutettua nokkien ajoitusta säätämällä. Googlella löytyy englantilaisilta foorumeilta paljon asiaa M62:n nokkien ajoituksista alavääntö/yläkierrosviritteisiksi.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            Täältä muute löytyy sitte imusarja ku näytät samalla kylällä asuvan. Ainaki m62b44 on penkitetty jotain 310hv m60b40 imusarjalla.. tuolla saattais jotain saadakki.
            • Muurahainen
              • 9194
              Originally posted by ike24 View Post
              Täältä muute löytyy sitte imusarja ku näytät samalla kylällä asuvan. Ainaki m62 on penkitetty jotain 310hv m60b40 imusarjalla.. tuolla saattais jotain saadakki.
              Tuskin M62B35 koneesta...
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                Kokemusta että ei olw mitään hyötyä?? tuskin samoja ny kuitenkaan en oe niin väittänytkään.
                • Heguli 31
                  • 10073
                  • KVLA
                  Aloittajan otsikossa oli kyllä jo ahtaminen torpattu,vaikka se nyt olisikin ainoa vaihtoehto.
                  • MikaLaaksonen
                    • Jan 2011
                    • 377
                    Kai se pitäis sit saada kiertämään huomattavasti enemmän. Eli kaikki sisuskalut vaihtoon ja tasapainotukseen, nokat uusiksi ja uusi moottorinohjaus ja ohjelmointi. Kai se siitä sitten....
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      En sitä tarkoittanut että ei olisi hyötyä.
                      Postaajan autossa nyt kuitenkin on M62 kone mutta ei siitä imusarjan vaihdolla saa lähellekkään 540 voimaa ulos.
                      Loppupeleissä tuon 535:n virittäminen tulee kalliimmaksi kuin vaihto 540 malliin.
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        Noniin!! tuohan mitä sanoinki että m62b44 penkitetty sen verra ja sanoinki että tolla saattas jotain saada. Joo ei saakkaa 540 voimia ulos en ole näin sanonutkaan.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Menee jo ihan venkoiluksi
                          Sanoit että M62 koneesta. Aloittajalla kun on sellainen mutta ei B44 niin voi herättää turhia toiveita jos ei olla kauheammin tekniikasta perillä. (En tosin tiedä kyseistä tasoa)
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            Oho niinpä muuten onki.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Halvin ja varmin keino tuohon tehon puutteeseen on odottaa sen aikaa kunnes se kovin uuden auton innostus menee ohi (yleensä ne pahimmat "virityshalut" lopahtavat myös ns.arjen alkaessa).
                              Sen jälkeen halvin, toimivin ja oikeasti varmin keino vaparin tehon lisäämiseksi tulee kun jätät tähän ne putket ja lastut ottamatta ja säästät ne vaihtorahakassaan 540:iin tai jopa M5:een.
                              Ok, tylsää mutta 100% varmuudella toimivaa.
