330D -02 ei käynnisty, sammui ajosta
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    Tämänkertainen vika on jatkoa tähän:
    Tein ylivuototestin suuttimille ja lopputuloksena virrat päällä 5-6s 4. suuttimen mittaletkusta tulee polttoainetta reilusti, muista ei tippaakaan. Ilmeisesti suuttimen sisältä joku tiiviste pettänyt ja päästää polttoaineen suoraan paluulinjaan. "Uusi" kunnostettu suutin tilattu, toivottavasti kestäisi pidempään kun tämä entinen.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Selviskö tämä keissi? Itellä vähän vastaava työn alla ja railipaine ei inahdakkaan nollasta eikä pyörintänopeus yms liiku mihinkään suuntaan. Ainut mitkä arvot livedatalla muuttuu on pre supply pressure, capasitor voltages ja kaasupolkimen asento.
      Vikakoodeja ei tule mistään.
      Auto oli sammunu lennosta ja sen jälkeen ei oo käyntiin luvannukkaan. Kampuran tunnistin vaihettu ja eri ecua testattu. Ecujen vaihosta luonnollisesti oli ews synkka hukkunu, mutta seki on synkattu takasin.
      Suuttimet pittää testailla seuraavaksi.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • suppari
        • 4048
        Automaatti?
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Automaatti?
          Jep sehän se.
          Kissvesala.fi
          • Pexi_87
            • Feb 2011
            • 86
            • Kangasala
            Tässä oli syynä loppujen lopuksi tuo aikaisemmin vaihdettu 4. pytyn suutin joka oli nyt hajonnut siten että päästi kaiken paineen ja polttoaineen suoraan takaisin paluulinjaan. Tämän takia railpaine ei noussut eikä auto käynnistynyt.
            • suppari
              • 4048
              Jep sehän se.
              Kuullostaa tyhmältä, mutta nyppää öljyntaso anturista johto irti.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Testaan heti ku meen tutkimaan. Tapanina oli meininki.
                Kissvesala.fi
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Eipä vaikuttanu oikeastaan milläänlailla tuo supparin ehottama piuhan irrotus. Ilman railipaine anturia pitkällä startilla vikakoodi kolmos pytyn suuttimesta. (ja tietysti paineanturista) Ei mitään muuta. Ohivuotoja ei oikeastaan juurikaan ole. Sen sijaan paluu puolen letkussa ihan uskomaton paine. Tulpattuna lenteli nipat kuuseen ja löpöä ruikki pitkin tallia. Pikkusen lupaili pilotilla jo tulille, mutta ei merkittävää yrittämistä. Kauhea metallinen kolahus joka pyörähykselle railipumpun luota kuuluu joten kyllähän tuo vähä sinne suuntaan viittais. Johtosarjatkin toki meleko koppurat ja halki sieltä täältä.
                  Jonku sortin anturi on kuulemma raili pumppuun entisen omistajan mukaan vaihettu ku oli sennosta sammunu joskus kesällä. Täyskaasu kiihytyksessä tämä on siis uupunut eikä sen jälkeen oo enää käyntiin lähteny.
                  Kissvesala.fi
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Eli railipaine vuotaa paluuletkuun??
                    • suppari
                      • 4048
                      =suuttimet ei nyt jostain syystä aukea lainkaan.
                      Entäs se näissä herkemmin vikaantuva nokan anturi? Tämä ei kyllä autoa sammuta lennosta. Onko varmistettu ettei ole ole läppää nielaissut? Jakoketju poikki?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        En tunne suuttimen tarkkaa rakennetta mutta onko siellä normaalisti niin iso paluureikä että (suutin kiinni) railipaine ei nouse käytännössä ollenkaan? Eikö se tarkottais että railipaine ei nousis sitten muutenkaan?
                        • suppari
                          • 4048
                          Jotain mätää saattaa olla siinä railpaineen mittauksessa, jos ei meinaan kierroslukujakaan näy livedatalla.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #28
                            Kyllä sieltä nyt Kierroslukutieto saatiin ku saatiin tarpeeksi nopiaa tänään pyörimään startilla. Sen sijaan railipaine ei livedatassa inahdakkaan, mutta ilman rail anturia ku starttaa niin että suuttimen vika tulee esille siinö näkyy rail paine vikakoodin ilmetessä lähes 400baria. Ketju tuskin poikki on sentään ku pilotilla yritteli taas käydä ja paluulinjan paine on siis siellä mihin se polttoaine menee. Suuttimien päästä ei tule tippaakaan ainetta vaikka linjat on irti. Railitukissa on kuitenkin jonkulainen paine ku käytettiin yhtä putkea irti. Sen yhen suuttimen jo hommasin, en vaan jaksa uskoa että siinä on niin isoa vikaa ettei lähe käyntiin ku ei se kuse startatessa läpi. Epäilykset mun mielestä nyt liipoo sitä Korkeapainepumppua...
                            Kissvesala.fi
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Niin, olikos sitä railpainesäädintä vielä ihmetelty?
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Ei ole vielä. Anturia pelkästään.
                                Kissvesala.fi
