vesipumppu asiaa m20b25 moottoreihin
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    eli jos olet ostamassa uutta veipumppua niin ehdottomasti pitää olla oikealla olevalla valetulla siivellä
    vasen mallia koivunen oikea arwidson
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 367
    • Pori
    Mites hinnat?
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
    • seidltuning
      • Aug 2002
      • 1941
      parempi kalliimpi
      nii ja tää on niille joille kelpaa muutkin kun bmw original.
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        Originally posted by seidltuning
        parempi kalliimpi
        Kellekkäs kelpaa muukin kuin Orginal?
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • Pluto
          • Nov 2002
          • 1860
          • Raisio
          Niin miksi?
          BMW F32 435d
          • seidltuning
            • Aug 2002
            • 1941
            kansia hajonnu sen takia , kun ei kierrä kunnolla vesi kannen takaosaan
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • mukko
              • 5965
              • Uleåborg
              Liian pienen paineen takia? Näin hätäsesti maalaisjärjellä ajatellen tuo valetun muoto olis passelimpi tuottamaan kovempi vedenvirtauspaine.
              Toki jälleen kerran voin olla väärässäkin
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                no huhhuh... itellä oli konetta kasattaessa kummankinlainen vesipumppu käsissä ja mietin kumman laitan... noh ruuvvasin onneksi laitoin valetulla siivillä olevan...
                Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                • Pluto
                  • Nov 2002
                  • 1860
                  • Raisio
                  Humm.. Ja tää nyt oli taas ihan faktaa että tuo on syynä?
                  Meinaan itellä just tuo halpismalli. Ja voin sanoa että kone on kokenut kovia kesällä ja ei kansi ole viellä hajonnut. Ja jos se nyt hajoo, niin en kyllä vesipumppua lähtis syytteleen, voi tietty olla että tuo valettu siipi paremmin siellä vispaa vettä..
                  Onko tietoa voiko siiven vaihtaa helpolla? Meinaan vanha pumppu taitaa olla josain hyllyssä viellä.
                  BMW F32 435d
                  • seidltuning
                    • Aug 2002
                    • 1941
                    ei tietoa pitääpä huomenna katella
                    ja tieto on vain yhdeltä henkilöltä joka noita rakentelee
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • BMW 325I avo
                      • Nov 2004
                      • 832
                      Mistä saa noita laadukkaampia?
                      Laitetaas uppia, kun tulee itselle hihnan ja pumpun vaihto ajankohtaiseksi.
                      Eli mistäs noita paremman laatuisia vesipumppuja voi ostaa? Metrosta vai?
                      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                        • 14353
                        Itsellä myös tuo halpis mallin pumppu. Entinen pumppu oli samanlainen kuin kuvassa oikealla oleva. Tuo tuskin vakio M20B20:sestä kantta hajottaa?
                        Itse ainakin epäilen, ettei siipiä pysty vaihtamaan, ainakin molemmat pumput näytti sellaiselta, ettei oikein pysty purkaan (jos nyt vielä muistan oikein).
                        E34 520iA '91 klick
                        • seidltuning
                          • Aug 2002
                          • 1941
                          arwidson tuo ainakin maahan
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • BMW 325I avo
                            • Nov 2004
                            • 832
                            Eli arviidsoniin yhteyttä, tänks seidltuning. Ja olihan se tuossa jo aiemminkin mainittu, mutta luulin että oli huuli...
                            • Tom1s
                              • Nov 2002
                              • 669
                              Vanha ja uusi pumppu oli/on tuota ei valettua mallia enkä kyllä viime kesäisen poljennan tuloksena huomannut yhtään että jotain vikaa olisi ollut. Tankillisen tahkosin syksylläkin alastarolla(tietysti välillä pitäen taukoa) ja tietokone näytti moottorin lämpötilaksi muistaakseni melko tasan 90astetta.
                              Kuumalla helteellä lämmöt tietysti nousevat helpommin mutta onko kellään faktaa tuon pumpun paremmuudesta?
                              F31 328i M-Sport
