vanos dual ?
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 363
    • Lahti / Asikkala
    vanos dual ?
    Tarviiko nokka-akselia/akseleita jotenkin kohistaa kun vaihtaa
    vanos yksikön vai senku ottaa vanhan pois
    ja pulttaa uuden tilalle??
    Moottorina M52b28tu
    terv janne :think
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
  • naukkis
    • 1222
    Tarvii ajoittaa, vanokset on osa jakopäätä.
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Moottorina M52b28tu
      terv janne :think
      Ei tarvi ajoittaa,mutta kannattee moottori pyörittää ykk kohtaan kuiteskin. Vanhemmissa single vanoksissa asennus on aivan eri. Näissä tuplilla olevissa on tyyliin ''heittää paikoilleen''.
      E61 M-sport
      • komonda
        • Mar 2010
        • 10
        • Sotkamo
        Minkälaisia kokemuksia muilla on tästä? Tarkoitus olisi itselläkin ryhtyä tuplavanoskoneeseen tiivisteiden vaihtoa touhuamaan ja ajoitusasia mietityttää.
        Beisanin ohjeissa ei mainita ajoituksesta mitään, mutta Bentleyn manuaalissa kerrotaan, että tulisi pyörittää kone YKK:hon ja lukita ajoitus + tarkistaa ajoitus sitten vielä jälkikäteen.
        Moni ilmeisesti on tämän tehnyt ilman sen kummempia lukitsemisia ja ajoitustarkistuksia?
        -00 e46 328Ci
        • Pazi88
          • 11353
          Tuplavanoksellisessa ei tarvi välttämättä lukita mitään. Jos koskee vain vanokseen, eikä sorki nokkia tai muuta, niin ajotus ei pääse muuttumaan.
          Instagram, YouTube kanava
          • komonda
            • Mar 2010
            • 10
            • Sotkamo
            Nimimerkillä Rovastihan oli ilmeisesti tullut jotakin ongelmaa vanoksen kanssa työstettyä? Tai ainakin oli tuossa toinenkin hänen aloittamansa threadi jossa kovasti kyseli ajoituksien säätämisen perään kun oli röpöttämistä ilmennyt...
            Vai oliko ongelma lopulta löytynyt jostain muualta?
            -00 e46 328Ci
