Ohivuoto
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Originally posted by exautisti View Post
    Ohivuodolla ei ole mitään merkitystä,niin kauan kun raili paineet pysyy ylhäällä ja auto tärähtää nopeasti tulille. Käyntihäiriöt taas johtuu korjauksen riittämättömyydestä. Tässä tapauksessa vuoto on sylinteriin päin ja vahingollista moottorille pitemmässä juoksussa.
    Juuri näin. Ohivuoto alkaa näkymään haitallisena kun startit alkaa olemaan pitkiä sahauksia.
    Mutta sen yhden suuttimen liian suuri korjausarvo kannattaa hetimiten laittaa kuntoon. Joskus saattaa mennä joku muu suutin alueen ulkopuolelle (vastakkaisessa tahdissa olevan sylinterin) kun vaihdetaan vain viallinen suutin. Näin minulla, kun huolsin ensin pelkästään 5.pytyn suuttimen, jonka arvo meni yli asteikon. Tämän jälkeen huolsin kaikki ja korjausarvot kaikissa nollan tuntumassa.
    Huolto-osia suuttimiin saa boschin numerolla vaikka Tammerdieselistä.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      Milloin loppuu käynti
      Mittasin (tyhjäkäynnillä 2min) ohivuotoja uteliaisuuttani uudestaan ja sain arvot.
      1=24 ml
      2=24 ml
      3=24 ml
      4=26 ml
      5=20 ml
      6=26 ml
      Pientä nousua havaittavissa edellisestä mittauksesta,,saattaa olla mittauksen epätarkkuutta,kun en viimeksi itte ottanu aikaa.
      Alkaa silti näyttää pahalta.
      Löytyykö ketään jolla olisi oma kokemus paljon suuremmista ohivuodoista,ja moottori olisi siitä huolimatta toiminu virheettömästi?
      Tämmösiä kyselen kun yritän arvuutella paljonko on aikaa stoppiin!
      Kai
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Muurahainen
        • 9195
        Kovin paha sanoa. Onko startti vaikea?
        Pahimmillaan kun tuo vuotaa sylinteriin päin niin sulaa mäntä.
        • KOS56OLAVI
          • Jul 2013
          • 316
          • Salo
          Autossa ei ole mitään oireita,lähtee käymään,vetää hyvin,korjausarvotkin on menny parempaan suuntaan puhdistuslitkun laiton jälkeen.
          Kai
          -E46 330 D Touring
          -INPA, NCS EXPERT
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Kai
            Yleisperiaate "älä korjaa jos se toimii" pätee varmaan tässäkin?
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              imusarjan raiskaus
              Kun tänään mittasin ne ohivuodot uudestaa,ja kattelin niitä suuttimia,niin tajusin miksi ne ei irtoa ilman imusarjan poisottoa.
              No siinä tuli mieleen että jos siitä imusarjasta katkoisi ne välit pois, niin lähtisi suuttimet irti ilman sarjan poistoo,mutta taitaa olla rakenteellisti myös vahvistus,eli tuleeko liian heikoksi, jos ne välit katkoo?
              Kai
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Supa
                • 7597
                Miks sitä imusarjaa ei voi irroittaa? Onhan se nyt kuitenkin paljo yksinkertasempi operaatio muutenki ku suuttimien irroitus.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Jos se suutin irtoaa kuumasta koneesta kaasua polkaisemalla itsestään ,niin miten se on vaikeampaa kuin imusarjan irrotus,eli imusarja on pakko ottaa pois,sen jälkeen,jos meinaa sen suuttimen irrottaa.
                  Tää mun idea tulikin siitä kun mulle tulee saksasta yksi suutin,joka oli tarkoitus laittaa nelossylinteriin,ja sitten verrata yhtä uutta ja viittä vanhaa,ja jos olisi tarve myöhemmin irrottaa niitä muita ,kävisi se helpommin kun ne lähtisi irti ilman imusarjan poistoo.
                  Eli jos sen kerran irrotan yhden suuttimen takia,niin miksi en voisi puukottaa niitä välejä auki,ei tarvisi sen jälkeen toiseen kertaan sitä irrottaa.
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • KOS56OLAVI
                    • Jul 2013
                    • 316
                    • Salo
                    1=24 ml
                    2=24 ml
                    3=24 ml
                    4=26 ml
                    5=20 ml
                    6=26 ml
                    Kai
                    -E46 330 D Touring
                    -INPA, NCS EXPERT
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      No hyvä JOS irtoaa.
                      • KOS56OLAVI
                        • Jul 2013
                        • 316
                        • Salo
                        #26
                        No hyvä JOS irtoaa.
                        Kun saan sen suuttimen,niin katson lähteekö 100 asteisesta koneesta suutin irti kaasua polkemalla.
                        Jos lähtee otan sen imusarjan pois ja vaihdan suuttimen, jos ei lähde niin sitten pitää varmaan ostaa ulosvetäjä,
                        tai etsiä ukko jolla sellanen on ja joka tekee sen työn.
                        Kai
                        -E46 330 D Touring
                        -INPA, NCS EXPERT
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          #27
                          1=24 ml
                          2=24 ml
                          3=24 ml
                          4=26 ml
                          5=20 ml
                          6=26 ml
                          Kai
                          KOS56OLAVI is offline
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • KOS56OLAVI
                            • Jul 2013
                            • 316
                            • Salo
                            #28
                            Voisiko joku selittää mikä on sylinteriin päin,kun se vuotohan tulee sieltä suuttimen päästä ulos ja palaa takaisin järjestelmään?
                            Minkälainen on ohivuoto joka ei ole sylinteriin päin?
                            Kai
                            -E46 330 D Touring
                            -INPA, NCS EXPERT
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #29
                              Kai
                              Wat?
                              Suutin kyllä lähtee ilman imusarjan irroitusta, mutta hankalaa voi olla tukilta suuttimelle menevän putken irroitus, varsinkin kun kahden viereisen suuttimen putket ovat toisissaan kiinni. Itse suutinhan lähtee hyvin helposti irti kolostaan, kun näissä on O-rengas suojelemassa paskan menemiseltä siittmen koloon.
                              Eli sen imusarjan nyt vaan joudut irrottamaan.. Se on n. 7min homma irti ja takas kiinni.
                              Ex.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Originally posted by Juspa View Post
                                Wat?
                                Ja kannattaa varoa niitä vulkanoituja kumirikkoja. Putoavat todella helposti imukanaviin.
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
