e46 m57n huono käynnistymään
  • repolainen
    • Aug 2011
    • 50
    • rovaniemi
    eli mistä lähtisin hakemaan vikaa? autoon on vaihdettu hehkut+poksi sekä siirtopumppu ja suodatin penkin alta. heti kun lähtee käyntiin niin ei mitään ongelmaa. kylmänä vielä minusta startaa paremmin ?
    E46 330d touring
    Pakko ajaa Bemarilla ku ei oo varaa ajaa Bentleyllä
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Railpainesäätimen 0-rengas poks?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Eiks se painesäätimen o-rengas vaivaa M57:ää vaan?
      Jos käynnistyy paremmin kylmänä, tarkastelisin nokka-akselin asentoanturia tai kampuran asentoanturia.
      Nokan asentoanturista jää todennäköisemmin vikakoodi, kampuran anturista ei välttämättä edes jää vikakoodia.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        En mä tiedä..? No, heitetään toinen, vuotava suutin.
        Mut tosiaan hyvähän vikakoodeista on lähteä liikenteeseen, ja vaikka livedatalla kattoa miten railpaineet käyttäytyy käynnistettäessä.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Vuotava suutin on myös tyypillinen..Tällöin juurikin kylmänä sahauttaa mutta esim. hetken moottorilämmittimen käytön jälkeen hörähtää heti.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • repolainen
            • Aug 2011
            • 50
            • rovaniemi
            l
            suuttimien arvot on katottu inpalla ja oli ok
            E46 330d touring
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Niin, mites ne railpaineet käyttäyty käynnistettäessä?
              BMW 740iA "ALPINA"
                • 9188
                Suuttimien korjausarvot eivät yleensä kerro mitään mahdollisesta liiallisesta paluuvuodosta. Paluuvuodot pitää mitata mekaanisesti suoraan suuttimilta.
                • repolainen
                  • Aug 2011
                  • 50
                  • rovaniemi
                  missä kohin nokka-akselin anturi sijaittee? ko ei löydy räjäytyskuvista
                  E46 330d touring
                  • repolainen
                    • Aug 2011
                    • 50
                    • rovaniemi
                    vaihdoin nokka-akselin anturin. ei auttanut
                    sitten laboratio tason koe jolla mittasin suuttimien ohi virtausta ja siinä kävikin
                    ilmi että 3 ja 4 kusee läpi pahasti . näppäsin pruutat irti ja nyt mietin kuka ne huoltas ?:think
                    E46 330d touring
                      • 9188
                      Vaikkapa "e46touring" Torniossa.
                      • repolainen
                        • Aug 2011
                        • 50
                        • rovaniemi
                        millä ootta puhistanu suuttimen reijän kannesta ?
                        E46 330d touring
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1347
                          • Tornio
                          Kalvaimella. Löytyneekö Mätänetistä Roissa?
                            • 9188
                            Ensin hehku irti ja paineilmaa hehkun reiästä palotilaan, niin kaikki muju ei päädy männän päälle.
                            • repolainen
                              • Aug 2011
                              • 50
                              • rovaniemi
                              kummasti parani käynnistyminen. nyt kaikissa alle 20ml kahteen minuuttiin. kiitosta avusta.
                              E46 330d touring
