Kultafolia lämpösuoja
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    On toi halpiskura (DEI) pysynyt 1.5 vuotta suht hyvin kiinni. Arkkeja ja teippiä käyttänyt.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    If the car hasn“t been worth racing it“s not worth having
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15388
      • Ajamisen Iloa
      Onko noi DEI Reflect-a-gold tuotteet ihan saksilla leikattavaa tavaraa? Millainen puhdistus pitäisi tehdä muovipinnoille ennen asennusta?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15388
        • Ajamisen Iloa
        Mitä oot lämpösuojaamassa?
        Mitä kultafolio tekee mitä tavallinen lämpösuoja ei tee, sellanen alumiininen.
        Kulta heijastaa paremmin infrapunalämpöä.
        Z3 coupé individual
        • Tzeimi
          • 2070
          Saksilla menee ihan hienosti. Muoviin en ole laittanut mutta itse puhdistaisin bräkkleenillä tms rasvanpoistajalla.
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Esiintyykö moottoritilassa paljonkin infrapunalämpöä?
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15388
              • Ajamisen Iloa
              "On the surface of Earth, almost all thermal radiation consists of infrared in various wavelengths. Of these natural thermal radiation processes only lightning and natural fires are hot enough to produce much visible energy, and fires produce far more infrared than visible-light energy."
              "Many objects such as people, vehicle engines, and aircraft generate and retain heat, and as such, are especially visible in the infrared wavelengths of light compared to objects in the background."
              Light comparison[9]
              Name Wavelength Frequency (Hz) Photon Energy (eV)
              Gamma ray less than 0.01 nm more than 30 EHz 124 keV – 300+ GeV
              X-ray 0.01 nm – 10 nm 30 EHz – 30 PHz 124 eV – 124 keV
              Ultraviolet 10 nm – 380 nm 30 PHz – 790 THz 3.3 eV – 124 eV
              Visible 380 nm–700 nm 790 THz – 430 THz 1.7 eV – 3.3 eV
              Infrared 700 nm – 1 mm 430 THz – 300 GHz 1.24 meV – 1.7 eV
              Microwave 1 mm – 1 meter 300 GHz – 300 MHz 1.24 µeV – 1.24 meV
              Radio 1 m – 100,000 km 300 GHz – 3 Hz 12.4 feV – 1.24 meV
              Lähde:
              Au = Kulta, Al = alumiini, Ag = hopea
              Lähde:
              Z3 coupé individual
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Kulta = Au
                Hopea = Ag
                Aprilia RSV4
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Itse myös innoistuin aiheesta kun hokasin tarkoituksen ja sitä netin kautta hieman tutkin.Ootko Jannman tai joku muu päässy kameralla toteamaan toimivuuden.Tiedän että toimii mut mites kun paskaantuu ym?Sehän tarvis olla kai kokoajan puhdas
                  Mulla on pakosarja kääritty kääreeseen,iso alusyyläri,2x sähköflekti(puhaltava melkein kennon kokonen.Imevä vajaa puolet) ja uusi alumiinisiipipumppu niin treeneissä jossa ajettiin 2h käytännössä putkeen,n.vajaa 30 asteen ulkolämmössä alko moottorin lämmöt oleen 100++.Itse oli ajon jälkeen kohtuu piipussa kun välillä piti pitää lämmöt täysillä hytissä ja vaihdelaatikon kohdalta kardaanitunneli oli niin kuuma ettei kärsiny käsin koskea.Sanoin Belgialaisille hepuille jotka oli shortsit jalassa kyydissä että älä vaan laita jalkaa tunneliin.
                  Rallissahan ei ole ongelmaa kun ajetaan aika pitkälle maks 15 min erikoiskoetta ja sit jäähdytellään siirtymillä.Lämmöt ei nouse monesti edes yli 85. Kun kierrokset on tunnin ajan jatkuvasti 4000-7500 rpm niin lämmöt alkaa nousemaan.
                  En tiedä miten tota lämpösäteilyä voi rallikäytössä oikeen johtaa kun vehkeet saattaa olla koko ajan paskasina(ajaa vaikka ekan sadan metrin jälkeen lammikosta ja sit jatkuu pölynen taival.
                  En ole ainakaan lähemmin tarkastellessa tavannut huipputiimienkään käyttävän folioita rallissa?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Tuskin toimii rallissa. Rata-ajossa ei paskastu kun vesikelillä joka sitten jo itsessään taas jäähdyttää.
                    Toki folio pitää sitten taas puhdista. Mutta esim. e30 M3:ssa jos kaikki kuuluvat muovihilppeet on paikoillaan konehuoneessa/pohjassa, pysyy radalla vesisateellakin konehuone erittäin siistinä.
                    Rallissa voisi foliota ehkä käyttää vaikka airboxin alapinnassa/snorkkelissa ja vaikka polttoaine kiskossa. :think
                    Aprilia RSV4
