Keinuviputankojen irrotus??(M10)
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Eli pystyykö noi tangot irrottamaan kannen ollessa paikallaan?
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Joo ja ei. Kunhan saat keinuilta otettua jännityksen pois niin niitten pitäisi tulla kevyesti vetämällä ulos kunhan vaan saa otettua päästä tms varovasti jollain kiinni. Hommaa auttaa tarkan kokoinen puutappi jolla naputtelet tulipellin puolelta. Voipi olla tietysti autosta riippuen ahdasta.
    Ehkä helpoiten saa purettua kannen ollessa irti tai koko koneen.
    • Korpisoturi
      • 473
      • Kristiinankaupunki
      Itellä oli ainaki sen verran tiukas nuo ettei aivan vetämällä lähteny, takoa sai tapin kans kauan aikaa..
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Eipä lähe millään irti nuo,kuulemma saa kova jätkä olla jos puutapilla nuo irti saa...kaveri oli vingalla koittanu mutta ei silläkään...täytyy vissiin sit taas tilailla uutta kansipahvia ja pultteja
        • Korpisoturi
          • 473
          Mulla oli sellane n.50cm pitkä rautatanko, menihän siinä reilu kaks tuntia ku hiki päässä naputti yhtä tankoa irti. Harvinaisen viddumainen homma..!
          • ansku
            • Dec 2004
            • 16
            • Raisio
            olet aika kova jätkä jos naputat kannen olessa paikalla ne keinu tangot irti lähtee siinä samalla kannen pulteista 2milli lastu.pikku vinkki
            ansku
            • Korpisoturi
              • 473
              Tuokin vielä..
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                Tuo kertoo sen et kantes on aivan hel**tin kiero!
                Itsellä oli kans eräs kansi niin kiero et sai hakata noita tankoja hikipäässä irti.Nokka-akselikaan ei pyöriny kuin kauheella kangella vääntämällä...
                Ehjästä/suorasta kannesta akselit lähtee kyllä ilman väkivaltaa.Alkuun pientä kopistelua,ja lopuksi ihan käsin kevyesti vetämällä.
                E24 635csi
                • tepi_
                  • 2182
                  • TKu
                  No sit on vissiin meilläkin ihan vitun kiero kansi...
                  • ansku
                    • Dec 2004
                    • 16
                    • Raisio
                    eipä taida lähteä katsoppa tarkemmin niitä keinu tankoja niis on siinä kannen pulttien kohdalla urat mihi kansi pultit tulee saa hakata aika kovi et tulee niitte läpi jos olet ottanu irti kanne pultit paikal voit tulla irrottaa tonki maksan kyl sopivasti kyseessä on m10b18 moottori
                    ansku
                    • Korpisoturi
                      • 473
                      Jaa, ja kansi oli paikoillaan.? Itellä pyörii nokka-akseli tosi kevyesti ja hirraamatta, perjantaina tuo kansi lähtee diagnoosiin, sit nähään onko kiero..
                      Vai vaikuttaako asiaan että nuo tapit naputettiin vuonna -82 paikoilleen eikä sen jälkeen varmaan paljo liikuteltu..
                      Niinku ansku tos sano niin tappeja ei saa irti jos kannenpultit paikoillaan, sielhän on ne pienet kolot kannenpulteille..
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        Voihan kannen tasopinta olla suora,mutta nokkalinja ei ole.
                        Noita tankoja ei tarvi todellakaan hakata jos kaikki on kunnossa.
                        E24 635csi
                        • Korpisoturi
                          • 473
                          Mikä sen ois sit voinu aiheuttaa ja haittaako se kannen toimintaan..?
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            Ei kun kansi irti.Tietenkin!
                            Sen kyllä tiedän et noita akseleita et ota irti kansi paikoillaan.Sen verran paljon noita purkanut.
                            Vai yritikö itse hakata niitä irti sillä 50cm pitkällä tankolla kun kansi oli kiinni?
                            E24 635csi
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              Lämpöhän sen kannen vääntää.
                              Haittaa se,jos on niin kiero ettei nokka pyöri helposti.
                              E24 635csi
