Keinuviputankojen irrotus??(M10)
  • Korpisoturi
    • 473
    • Kristiinankaupunki
    Originally posted by Muumi
    Ei kun kansi irti.Tietenkin!
    Sen kyllä tiedän et noita akseleita et ota irti kansi paikoillaan.Sen verran paljon noita purkanut.
    Vai yritikö itse hakata niitä irti sillä 50cm pitkällä tankolla kun kansi oli kiinni?
    Joo, no saattais olla haastavaa saada se tappi ees mahtuun sinne. Eikä mulla oo ikinä ollu tuo kansi ees koneessa kii..
    • Korpisoturi
      • 473
      Lämpöhän sen kannen vääntää.
      Haittaa se,jos on niin kiero ettei nokka pyöri helposti.
      No, nokka pyörii todella hyvin..
      • ansku
        • Dec 2004
        • 16
        • Raisio
        joo niihä tossa alussa kysyin että onko mahdollista kansipaikalla koska en muistanu tarkkaan onko se lovi siinä kannen pulti reijässä asti. l
        ansku
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          kai olette muistanut ottaa keinuvipujen "lukitusrenkaat" ensin irti, jos ei ota niin saa takoa aika kovaa että tulee keinuvipuakselit ulos ...ihan suorastakin kannesta
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
          • Korpisoturi
            • 473
            Juu, elikkä ne renkaat jokka tulee niiden "holkkien" eteen.
            Lukitusrengas->holkki->keinu->prikka->jousi
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Jäi muuten nuo kannenpultit huomioimatta... Onneks ei kukaan menny hakkaamaan niitä irti...
              Mut kyllä ne lähtee ihan kevyesti irti jos ovat vaan suorassa. Sopivan kokoinen pyöreä puinen tappi, sellainen joka ei mene sinne keinuviputangon sisään vaan ottaa kiinni tangon päästä. Ja ne jopa pyörii siinä reiässä kun ottaa etupäästä putkipihdeilllä kevyesti kiinni ja vääntää. Sattu nimittäin kerran niin ettei etupään lukkolevy menny kiinni kun tanko oli hieman pyörähtänäny asennuksen aikana, siitä vaan pihdeillä kiinni ja oikeeseen asentoon.
              Siihen riittää yksi riittävä lyönti liian kovalla vasaralla päähän, niin se tappi leviää 5 satkun verran ja ei tule kuin lastujen kanssa niistä reijistä ulos... ja sen jälkeen niistä reijistä kyllä näkee et se on jo kerran purettu, tulee nimittäin semmoset orkoset niihin että huh huh...
              • 69ville
                • 375
                • kiiminki-casa-neidari
                kokemusta on...
                yhden kannen jo pilasin metalli tapin kans hakkaamalla...
