Olen pähkäillyt hetken Bemarin kanssa joka ei käynnisty. Auto alkaisi olla peurakolarin jäljiltä muuten aikalailla kasassa, mutta seuraava ongelma vielä vaivaa...
Auto siis E60 520iA prod. date: 9/2003, ongelma on nähdäkseni kulminoitunut bensapumpun releeseen tai releen pohjaan. Releet ovat hanskalokeron takana, vierekkäin kaksi reletta joista vasemmanpuoleinen on bensapumpun rele.
Tällä hetkellä kokeilussa ollut 3 kpl vihreitä releitä, joten en uskoisi vian olevan itse releissä, kaksi näistäkin uusia suoraan marmoritiskiltä.
Releen pohjan liittimistä pitäisi ymmärtääkseni löytyä seuraavat:
30 - Akulta jatkuva virta => Testattu, tulee
87 - Bensapumpulle menevä johto
Releeessä keskellä toinen 87-merkitty pinni, mutta kanta sen kohdalta tyhjä
85 - Maa (Maa toimii vain kun konetta pyörittää startilla, ok, näin varmaan pitääkin toimia
86 - Virtalukon kautta tuleva virta ?? Ei tule virtaa ilman avainta virtalukossa tai virta-avain käännettynä eikä startatessa, pitäisi ilmeisesti tulla? Lueskelin että tämä pinni ainakin vanhemmissa Bemareissa saa virtansa pää-releeltä (Main Relay), missähän E60:ssä sellainen on?
En ole ihan varma mihin tuon liittimen 86 pitäisi mennä, onko kenellään oikeaa tietoa?
Tuumailuja:
- Mikäli liittimeen 85:een ei tulisi maata startatessa, voisi vian päätellä olevan kampi-akselin asentotunnistimessa, muttakun maa tulee, todennäköisesti tämä ei ole ongelma.
- Kun liittimeen 86 ei tunnu tulevan virtaa, voisiko vian olettaa olevan "päärelessä"?
- Bensapumppu lähtee käyntiin ja auto käynnistyy ja toimii normaalisti jos sulakkeella varustetulla hyppylangalla yhdistää navat 30 < = > 87.
Moottorin vikakoodit, eilen otettu:
Olisikos kenellään kokemusta tai vinkkejä. Ihan mielenkiinnosta tekisi mieli saada ongelma ratkaistua itse, kun ei varmaa isosta kiinni olisi kun vaan keksi että mistä.... :think
Tuumailuja:
