apuja s38 nokan ajoitukseen. .
  • Venom
    • 623
    Elikkäs s38b38 ja schrickin 280 asteista nokat asennuksen alla.. nokissa ei ole ajoitusmerkkejä, eikä mukana tullut mitään lappuja.
    Apua siis kaivataan nokan ajoituksessa, kaikki apu tervetullutta
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      Mitäs schrickin kataloogi näyttää noille nostoa ykk:saa? Vakioista nokkarattaista pitää reijät vinguttaa ovaaleiksi niin saat niistä säädettävät.
      Näin saat nokat kunnolla kohdalleen. Noi Amerikan pellejen eri nokkaratas puuhat unohdat saman tien.
      Aprilia RSV4
      • Venom
        • 623
        Tuon linkin löysinkin, mutta ei ainakaan minulle auennut yhtään enempää vielä ajoituksen salat :-B
        • Venom
          • 623
          Katalogin mukaan nostoa ykk:ssa pitäisi oleman 2,7mm, sitten oli joku steuerzeiten lukema 30-70 ja 70-30..
          • Tzeimi
            • 2070
            Kasaa vakiorattailla ja katso paljonko näyttää. Veikkaan että ollaan tontilla ihan noineen. Noilla "amerikan pellejen" ratas vekslauksilla saadaan sitten muutettua ajotusta enemmän (eikä välttämättä aina paremmaksi).
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              Kyllä minä vaan luen tuota siten että molemmat venttiilit on YKK:ssa 2.7mm auki eli nokat on symmetriset. Heittokellollahan se on helppo tarkastaa että nokat on kohdallaan.
              Cat camsin sivuilla on melko perusteelliset nokkakortit joista voi itselleen selvittää nokkien ajoituksen perusteita. Esim. M50B25 nv:
              • Venom
                • 623
                Juu vakiorattailla mennään, mutta kun nokissa ei ole ajoitusmerkkejä niin nehän on mahdollista asentaa ihan mihin asentoon tahansa..
                Mitenkäs nuo venttiilin aukeamat saadaan heittokellolla mitattua, ei ainakaan minun kelloa saa aseteltua siten, että nokan välistä saisi säätöpaloista painumaa mitattua..
                Mutta siis meneekö ihan niinkin yksinkertaisesti, että 1 sylinteri yläkuolokohtaan ja sitten nokkien säätö siten, että pako- ja imuventtiilit ykköspytyssä on auki 2,7mm katsoo vaan, että profiilit on oikein päin ja imuvena on sulkeutumassa ja pakovena avautumassa..(edit: pako ja imuvenojen suunnat siis juuri toisin päin, vakionokat vaan näyttää juurikin näin ykköspytyssä, kun ajoitusmerkit on kohdillaan)
                • Venom
                  • 623
                  Vielä kysymys, vakionokissa ajoitusmerkkien ollessa kohdillaan ykköspytyn nokan profiilithan on kohti toisiaan, eli imu menossa kiinni ja pako avautumassa.. siis juuri väärin päin.. Pitääkö venttiilien avautumat ykk:ssa siis mitata kutos pytystä, joiden profiilit on "oikein päin" silloin kun ykköspytyn profiilit on saman tyylisesti kuin vakionokissa? Ehkä harvinaisen epäselvästi selitetty, mutta luulisi foorumilta löytyvän kavereita jotka näiden kanssa on enemmänkin touhuun. .
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    NYT kuullostaa siltä, että pyydä joku ketä osaa homman tekemään se.
                    Aprilia RSV4
                    • Venom
                      • 623
                      Harvassa tuntuu osaajat olevan, kun ei merkkifoorumiltakaan niitä löydy
                      Perusteet kyllä selvillä, mutta pientä vinkkiä kaipailen aloitukseen ettei perse edellä tartte puuhun kiivetä..
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Sehän on juuri oikeinpäin?
                        • Muumi
                          • 1704
                          • Rovaniemi
                          Ihan oikein pähkäilet. Kun ykkönen on yläkuolokohdassa, on ykkösen imuvena sulkeutunut (imutahti ohi). Vasta vuorosesti kutosessa on imutahti aluillaan, eli mittaat siitä.
                          E24 635csi
                          • Venom
                            • 623
                            Nyt on nokka kohdillaan, tällä metodilla ajoitin ja kaikki meni hienosti.. Kiitokset!
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              Viilasitko vakiohin rattaisiin säätövaraa?
                              Aprilia RSV4
