M52b28->M20 vaihdelaatikko
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    Oliko tuossa swapissa jotain erikoista startinkanssa? Ongelmana on se että startin bendexi kun vetää niin ratas ns. törmää hammaspyörään. Pienet jälet näytti minun mielestä olevan hammaspyörässä. Lootan ja koneen välissä on se metalli lärpäke, startti oli todella tiukka menemään paikoillee.
    Vaihdoin käytetyn startin ilmeisesti joku m5x pohjanen. kiinnitys yläpäästä yhdellä pultilla. Hammas määrä ja hampaiden välit sama.
    Johtoja ei varmaan voi kytkeä väärinpäin tai muuten ei toimi ollenkaan?
    Kyseessä siis m52b28 vaihdelaatikko m20 perään.
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Onko sulla siellä m52 vai m20 vauhtis kytkin paketti?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • jmp2002
      • 5731
      • Rovaniemi
      jos sulla on m20 vauhtis/kykäsetti niin m20 startti, jos taas m52 setti niin m52 startti.. hammastus ei ole sama..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        M20 vauhtis ja kyntkin paketti. Oliko noita M20 startteja sitte sille yläpään kiinnitykselläkin? mulla on vanha m20 startti niin siinä se kiinnitys ristiin kahdella pultilla.
        Kiitos
        eikö siis M50b20 startti käy juuri tuohon m20 vauhtis + m52b28 loota yhdistelmän kanssa.
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          Originally posted by Harri G View Post
          - Jos M20 kova vauhtis (b25 mallista sorvattava takapuolelta jotta mahtuu)-> M20 startti käy suoraan tai vauhtikseen starttikehä M50:stä jolloin M50 startti tai M50 startti jossa M20 bendix
          Ei suoraan, mutta käy M20 bendixin tai starttikehän vaihdolla
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Kiitos
            Ei käy.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              Juu ite just pähkin samantyyppisen ongelman kanssa, kun oli starteissa molemmissa 9 hammasta, mutta 4mm kokoero hammasrattaan halkaisiassa, niin eihän se mennyt vauhtipyörän kehälle
              E: myytiin mulle m20 starttina...
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
                • 16751
                Kiitos
                Näitä m20 -> m50/52 on tehty tälläkin foorumilla niin paljon että pitäisi tietää. Anteeksi.
                • Ezpej
                  • Jul 2012
                  • 252
                  Kyllähän sitä tietäs, jos viettäs illat voorumii selailles.
                  Seuraavaks mietittävä maadoitus ongelmaa, kun naksahtaa kun avaimesta kääntää. samalta kuulostaa kun akun - kenkä olisi löysällä, mutta tässä tapauksessa ei ole.
                  vai uunoilinkohan starttin kasauksessa jotain.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    Onkos VARMASTI akussa virtaa, jos vaikka piruuttaan kokeilet lisävirralla startata niin lähteekö?
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      Maavian saa selville laittamalla apukaapelin akun miinuksesta moottoriin. Itellä oli juuri samanlaisia oireita ja korjautu moottorin maakarvan vaihdolla.
                      • Ezpej
                        • Jul 2012
                        • 252
                        Latasin juuri ennen testinkiä täyteen asti, oli yön latingissa.
                        Seuraavaks check että loota on tiukattu kunnolla. Ja maa piuhat kuntoon. uutta starttia ei kehtaa vielä pistää tilaukseen ennenkun selviää muut häiriö tekijät.
                        • Ezpej
                          • Jul 2012
                          • 252
                          Joo ongelmahan oli, mitenollakkaan hiilet finiitto, ja startin vaihteiston runko aavistuksen halki. se korjattu nyt samalla. Mutta hiilethän oli aivan loppu niin, ei jaksanu kun naksua.
                          Kiitos kaikille nopeista vastauksista!
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Eli akku oli tyhjä? Mittasitko yleismittarilla minkä verran latausjännite oli?
                            • Ezpej
                              • Jul 2012
                              • 252
                              Ei vaan akku oli ihan pelikunnossa. Startti oli tullut tiensä päähän. käytin huollossa, jossa siihen vaihdettiin startin vaihteiston runko ja hiilet. ostin statin käytettynä niin tämmöstä sattuu.
