Typ188 lukkoperä! Ulisee
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    Noniin elikkäs tuossa aivan yks kaks alkoi perä hieman vollottamaan. Ääni kovenee enemmän vedättäessä, olisiko kenelläkään tietoa mistäs moinen? Itse epäilisin laakerit alkavat olla tiensä päässä. Mistä noita laakereita saisi ja onko kellään tiedossa missä noita periä kunnostettaisiin?
    Hyvää kesän ja kuivien kelien odottelua
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Ikaallisten voimansiirto palvelu.
    Kimmo Särkikoski
    Aprilia RSV4
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen paikkaan. Mutta ihan ihmettelen kuinka tuo alkoi ihan yks kaks ääntämään, perä kerkisi olla paikallaan 4kk, joten eipä hirveetä renkaan polttoa tullut harrastettua.
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
        • 10247
        Onko sinne lähiaikoina vaihdettu (mahdollisesti väärät) öljyt?Vastaan on tullut tapaus,jossa väärillä öljyillä on lukkoperä ruvennut ääntelemään muutamassa kuukaudessa.
        • Daa Daa
          • 917
          Tämä taitaa olla kyllä melko legendaa, kun kaikki bemarin vanhemmat lukolliset ja lukottomat perät ovat identtisiä keskenään. Laakerit ja välitys eivät sitä tiedä, onko öljyn seassa lisäaineistus lukon kitkalevyille vai ei. Luistavasta kitkalukosta ei myöskään kuulu mitään ääntä, se ei vaan pidä.
          Toki jos paistaa lukon kitkalevyt luistattamalla niin että kitkapinta irtoaa levystä ja palaset eksyy sitten pikkuhiljaa laakereiden väliin, niin varmasti ääntää. Mutta tässäkään tapauksessa vika ei ole öljyssä, vaan käyttäjässä.
            • 10247
            Originally posted by Daa Daa View Post
            kun kaikki bemarin lukolliset ja lukottomat perät ovat identtisiä keskenään.
            En käsittääkseni tuossa kirjoituksessani maininnut mitään BMW:n perästä.
            • Daa Daa
              • 917
              Topikin aloittaja taisi kuitenkin kysellä neuvoja koskien BMW:n typ188 perää. Joten pysytäänkö aiheessa?
                Mutta jos tarkoitit kitkalukkoa niin onko asialla merkitystä ?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ja onhan siellä öljyä ettei vain ole valunut ulos?
                  • Fanatic21
                    • Jun 2014
                    • 131
                    • P-karjala
                    Kun tuon perän ostin castrollin lukkoperä öljyt sinne sisää laittoin. Mutta entisestä omistajasta ei tietoa mitä tehnyt. Ja kyllä siellä oli öljyä tuossa viikko sitten about kun katsoin, hieman joutui lisäämään. Tässä ilmeisesti laakerit huutaa. Mutta se ihmetyttää kun se alkoi ihan sekunnissa, no näissä vehkeissä kaikki on mahdollista
                    Lopettakaa isot pojat se kinastelu!
                    E34 M50b25 turbo
                    Ex: E34 525i vm91
                    Joensuu Connection
                    • Rocla
                      • 7692
                      Datsunissa halkesi pinojoniakselin takemman laakeri kooli, en tiedä miksi.
                      Se teki juuri noin, ajoin tasanopeudella ja sitten vain alkoi tasainen ujellus, ei mitään dramatiikka, ei sutimista ei paukahdusta tai tai tahmailua.
                      Olli.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Osat menee rikki yks kaks, mitä siihen voi sanoa. Ne on ehjiä kunnes rikkoutuu "yhtäkkiä".
                        Mitä tarkoittaa että oli paikallaan vain neljä kuukautta? Oliko se tehdasuusi tai muuten just korjattu kun meni autoon?
                        Mutta, ei se syy selviä muuta kun räjäyttämällä murikka. Mahottoman montaa osaa siellä ei ole ja ihan ihmisen korjattavissa. jannmannin linkittämä paikka on se jossa nuo osataan tehdä jos ei ite haluu opetella.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • 10247
                          Kyllä minullakin omasta ex.M5:sta hajosi siihen asti täysin äänetön perä myös yht.äkkiä n.30km/h hitaassa loivassa alamäessä moottorijarrutuksessa.Kolme hammasta poikki lautaspyörästä.Joten nuo nopeastikkin tulevat viat on tosiaan mahdollisia.Toki yhtäkkinen ulina perässä on vieläkin harvinaisempaa.
                          • Fanatic21
                            • Jun 2014
                            • 131
                            • P-karjala
                            Petrolhead: Lähinnä tarkoitin että minun autossa ollu about nelisen kuukautta paikallaan, ostin sen BMW purkaamolta, joten kai ne siellä testailevat onko tavara kunnossa, mitä eteenpäin myödään Mutta täytyy rueta ihmettelemään tuota perää, eikös tuosta saisi 50% kitkalukon siinä ohessa kun laakeroi yms..?
                            E34 M50b25 turbo
                            Ex: E34 525i vm91
                            Joensuu Connection
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Millähän joku käytetty peräkin testataan?
                              Jos käytetty osa jonain hetkenä toimii niin sebei oo mikään tae että se on kunnossa tai "kestää pitkään". Oliko tolla osalla mitään varaosatakuuta?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
