M50b25 alipaineliitin sijainti?
  • UU-PEE
    • Mar 2009
    • 10
    Harmaat hiukset lisääntyy! Messinkisen näköisellä kierteellä oleva "anturiliiin", johon tulee kaksi alipaineletkua. Letkut eivät pääse anturin "läpi", eli ei siis esim. Imusarjan alipaineeseen pääse. Se toinen letku taitaa tulla polttoaineen jakotukilla olevasta polttoaineenpaineen säätimestä. Niin, et kysymys kuuluu, mihinkähän sen "anturin" kierrän kiinni! Ja vastaus imusarja tao kansi ei riitä, joka paikan olen luullut katsoneeni, mut ei löydy... Siis 325 E36 kyseessä...
  • JJT
    • 6694
    Ootko varma että ne on alipaineletkuja?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • UU-PEE
      • Mar 2009
      • 10
      Ei ne mun mielestä muuta voi olla...
      • Muurahainen
        • 9195
        Onkos sinun autossasi ollut joku saksan peruja oleva twintec päästönalennin tms?
        • UU-PEE
          • Mar 2009
          • 10
          Tuo on kyllä Saksan tuonti, voitasko olla jäljillä... Se letkun toinen pää menee ilmansuodatinkotelon kyljessä olevaan metalliseen "kalvorasiaan", joka näyttää aivan joltain säädettävältä setiltä...? Ja kun ei oo ite pemarimies, kaverin autoo ropaa, niin ihan huuli pyöreenä nyt. Googlesta hakenu jo vaikka millä sanoilla, mut ei vaan löydy
            • 16752
            Pari kuvaa ? Kuulostaa joltain "näin vähennät polttoaineenkulutusta helposti itse" viritelmältä.
            • UU-PEE
              • Mar 2009
              • 10
              Näkyyks tää kuva... Ei kyl vaikuta miltään ite tehdyltä ainakaan tuo anturijuttu... Vai voisko se olla niin, et tuo on sinne haarotettu välille, kun taitaa olla siis pensanpaineen säätimeen menevä alipaineletku. Mihin se letku menee normaalisti?
                • 16752
                Näyttää m10 osalta joka ohjaa alipainetta kaasariin tjs. Heitä romukoppaan. Letku pa-paineen säätimeltä menee imusarjan takapään ja kaasuläppäkotelon välimaastoon, piilossa kannen puolella, pieni nippa löytyy kun kädellä tunnustelee eikä tainnut näkyä ilman peiliä :think
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Tuon näkösiä mokkuloita on irroiteltu niistä vehkeistä, missä on ollut niitä euro 2 päästöalennusvirityksiä. Yhdessä yksilössä oli imusarjan mutterin tilalla pitkähkö jatkomutteri mihin tommonen oli pyöritelty.
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • -weikko
                    • 305
                    • Kalajoki
                    Kaverin e36 325i:ssä juuri samanlainen kapistus. Kannessa lämpöanturin vieressä muistaakseni.
                    edit. Tais tässäkin olla tuollainen jatkomutteri.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Twintec rakennelmassa kanssa oli tuollainen juurikin imusarjan mutterin jatkona.
                      Purin koko häkkyrän mäkeen.
                      • UU-PEE
                        • Mar 2009
                        • 10
                        No Twin Tec tuossa härpäkkeessä just lukee! Mut edelleen tuo anturin paikka on kysymysmerkki...
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No se tulee siihen jatkomutteriin keulasta ensimmäiseen imusarjan pinnapulttiin. Haistelee siitä jotain lämpöä milloin aiheuttaa / lopettaa imuvuodon.
                          • UU-PEE
                            • Mar 2009
                            • 10
                            Kiitos, tuo on ihan loogista. Varsinkin kun yks inusarjan mutteri oli hukassa ja kauhee duuni ettiä M7 mutteria = jos se ei ois hukkunu, niin ois paikka anturillekin ollu selvä
                            Sit vielä pitäs saada neste kiertämään tuossa rakkineessa kunnolla, että lämmöt ei seilais ja sisällekkin tulis lämmintä...
