Yet another: paras M5X-kombinaatio
  • herrakani
    • Aug 2026
    Noniin. Go crazy:
    Paras M50-52-54-tms-vaihdelaatikko-kombinaatio perusteluineen.
    Itselle mieluisin olisi tietysti lyhytiskuinen kampikulman takia ja automaattivaihteinen. Turbo on HX35 billettisiivillä.
  • Kontsa
    • Jun 2012
    • 22
    • Espoo Wasteland
    Ei nyt ihan hulluuksiin päästy, mutta M52B28TU + M54B30 imusarja ja jotkut sopivan kärttyisät nokat, laatikoksi sitten vaikka GS6-37DZ pitäisi mahtua tuonne E30:n alle vielä. Olispahan millä soudella sitten. :think
    2,8 koneessa tietenkin 84*84mm isku ja poraus mielyttää, kuten myös disa sekä vanos. Ja miksi ei sitten laittaisi tuommosta laatikkoa, kun kerran voi? Isommat kuusi vaihteiset taitavat olla melko reilusti painavampia?
    E30 Daytonaviolett Touring "Dora"
    • Pazi88
      • 11358
      M52b28 +s5d 320z
      Tuplavanos koneen sähköisestä kaasuläpästä en tykkää yhtään, kun sen verran viiveellä seuraa polkimen asentoa.
      Instagram, YouTube kanava
      • herrakani
        Eikö tossa b28:ssa oo joku 10cm pitkä kiertokanki? Ei hyvä turbojuttuihin.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Juu melkein...
          135mm suurimmassa osassa M50/M52-koneita, poikkeuksena M50B25TU jossa 140mm.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • herrakani
            Onk toi vanos ok turbovehkeistössä?
            • Pazi88
              • 11358
              Toimii hyvin, kun ei edes kytke vanoksen piuhaa kiinni. Toki kokeilen kyllä mitä etua sillä saa jos saa, kun dynoon asti pääsee.
              • Mörökölli
                • 1735
                Tämä menee nyt siihen "go crazy"n alle.
                Rautalohko, 84-85poraus, 2-litrasen kampura, non-vanos imunokka, Schricki pakonokaksi, ei vanosta. 8500rpm Pur.suhde 10,5-11.1 E85 ja tarpeeksi hengittävä twinscroll ahdin.
                Tossa olis raamit. Rahastahan ei puhuttu mitään, eikä järkevyydestä.
                Lootaksi gs6-53dz
                Et uskalla.
                www.nenifab.com
                • Miuge
                  • 630
                  Vanos käyttöön ehdottomasti, saa heräteltyä turbon aikasemmin ja paremman ala-/keskirekisterin muutenkin. Asiasta löytyy keskustelua ainakin på svenska jo useamman vuoden ajalta
                  M54 89,6mm kampura alkaa rajottaan max. kierroslukua, huono kampisuhde. Dampperiin kannattanee kiinnittää myös huomioo, jos lähdetään stroukkaan M50 koneesta 3-litraista isoille tehoille.
                  Mörököllin reseptiin vanos lisäyksenä ja B28 kampura, 8500rpm ei pitäisi olla ongelma, jos kannessa pysyy osat tahdissa.
                  Webshop - MRT Engineering
                  Facebook - MRT Engineering
                  Instagram - mrtengineering
                  YouTube - miugemrt
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Kyllä se vanos kannattaa laittaa jos sille saa ohjauksen jostain. Jossain oli ihan konkreettiset dynokäppyrät vanoksella vs. ilman yhdestä ahdetusta M50:stä, mutten nyt heti sitä löytänyt. Muistaakseni ahdot kuitenkin nousi huomattavasti aikaisemmin, ja keskikierrosten väännöt oli korkeammat. Toki aika paljon kiinni moottorin viritysasteestakin.
                    Tuolta vähän noita hyrskytin-yhdistelmiä vertailussa:
                    http://server.pure-pf.com/phpBB/view...hp?f=1&t=76683
                    Kevyt ahdettu:
                    M50 rautalohko
                    B28 kampura
                    Kellariin takokamat+tukikorsetti
                    Rutuiksi 9.5-10:1
                    2x imunokat
                    PT6765 @1,5bar
                    E85
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Kontsa
                      • Jun 2012
                      • 22
                      • Espoo Wasteland
                      M52b28 +s5d 320z
                      Sähköläppähän tulee vasta M54:n kanssa, kun taas M52TU käyttää himeman omalaatuista yhdistelmäsysteemiä, missä perusasento tulee mekaanisesti, ja ECU sitten viilaa sähköisesti sitä.
                      • herrakani
                        Missään ei varmaan olis valmiiks 139,5 pitkiä kiertokankia millä sais b20 kampiakselin b25 lohkoon?
                        • naukkis
                          • 1222
                          Täällä vannotaan kovasti rautalohkon nimeen mutta kyllähän se oikeasti korkeavireinen kone kannattaa tehdä alulohkoon jos sellainen on käytettävissä, alumiinin ominaisuudet toimii paljon paremmin kampuran värähtelyjen hallinnassa, Nikasil-pytyt antaa anteeksi uskomattoman paljon virikäytössä vs valurautapytyt ja bonuksena saa useamman kymmenen kiloa kevyemmän koneen. Valurautalohkon käyttöä ei varsinaisesti puolla yhtään mikään.
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            Mitä tai mikä patentti estää niitten kierteitten korkauksen siitä alu lohkosta?
                            En tiedä, joten kysyn nyt kun aihe liippaa läheltä?
                            Olis se Tottakai e30 keulilla parempi ku keveempi...
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Mä oon ollu alulohkon puolella, mutta arvelin että menee väittelyksi niin tarjosin tota.
                              www.nenifab.com
