BMW 735i 2002 seisoi kuukauden pihalla. Akku oli välillä irti ja asensin akun takaisin. Koitin startata mutta akku oli liian tyhjä. Koitin starttibuusterillakin auttaa mutta silti ei jaksanut pyörittää starttia. Laitoin akun vuorokaudeksi lataukseen jonka jälkeen starttimoottori pyörii hyvin mutta auto ei käynnisty.
Moottoripuolelta antaa seuraavia vikakoodeja:
-2863 Dme variable valve gear - voltage supply, power output stage, bank 2.
-2865 Dme variable valve gear - power limitation in limp home operating mode.
2865 koodi lähti nollaamalla pois mutta 2863 pysyy, eikä auto käynnisty.
Mitähän autosta on hajonnut? Onkohan akkujumpalla ollut tekemistä tämän vian syntymisen kanssa?
