Moottorin ohjain karttoja ja asetuksia
  • Jonne69
    • Feb 2009
    • 102
    • Heinola
    Eli tähän topikkiin voisi laitella bensa ja sytytys karttoja ja näiden yhteyteen tietysti syytä lisätä muun setupin tiedot. Megasquirt muun muassa paljon käytetty laite ja monella vaikeuksia päästä alkuun. Tällä topicilla juuri tarkoitus auttaa aloittelijoita, ja muutenki vertailla eri moottoreiden ja ohjain laitteiden asetuksia. Jokainen moottori ja auto on yksilö joten toisen auton kartan käyttöhän on omalla vastuulla, kun jokainen asetus yleensä vaikuttaa toiseen asetukseen. jatkakaa kiitos �� Lisään pari omaa karttaa heti kun läppäriin pääsen käsiks.
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Niistä kartoista on maksettuki jotain niin ei viittis ihan ilmatteeksi jakaa niitä. Tämmösen vastauksen ite sain aikanaan ja ymmärrän kyllä täysin.
    • Jonne69
      • Feb 2009
      • 102
      • Heinola
      No tämähän se yleensä on se tilanne että kaikkea tietoa halutaan pantata. Niinhä se aina menee että rikkaita vituttaa ku persaukiset rokkaa. Mutta esim megalla aika hyvien karttojen teko ei paljon maksa. Itse maksoin sen lisenssin niin sai livetunen joka mielestäni toimii todella hyvin. saa edes sen bensakartan melko lähelle totuutta.
      • Jonne69
        • Feb 2009
        • 102
        • Heinola
        Tässä nyt omasta esimerkkinä, viimeisimmät 98 bensa setupilla.
        M20b25 8.8 puristus
        m50 kanget ja veivi
        muuten vakio
        350cc suuttimet
        044 biltema pumppu
        vr golffin hukkakipinä puola
        ms3v3
        T70 kiinaturbo ar. 0.84
        kiinapakosarja ei välilevyä eli jakamaton
        biltema 50mm hukkis
        näillä kartoilla ajettu noin 1 bar paineella viimekesästä vuodenviimeseen päivään ja viikko tänäkesänä. nakua joskus ollut kuuluvinaan kun oikein kuumaks käy, mutta ainakaan männissä tai pahvissa ei ollu mitään vikaa, kansi vaan halkes vakiopaikasta. Suuttimet oli tapissa että se saatto olla joskus syy nakuun vaikka seosmittarin mukaan mentiinkin oikealla alueella
        Ennakko kartta
        Bensakartta
        • mazajns
          • Jun 2007
          • 511
          eipä mitään
          • leksii
            • 1034
            Tää on niin perus suomalaista mentaliteettiä, Vauhtivaunu linkkas jonkun ulkomaalasen olisko ollu viel bemarifoorumin nii siellä oli ~100 sivua juttua ja erilaisia karttoja tohon megasquirtkyssäritopicciin...
            On siitä maksettu joo että saa kartat omaan koneeseen, mut jos sä sen laitat jakoon ja joku toinen saa siitä omaan autoon säädöt jolla se toimii nii kuinka paljon sä nyt siinä menetät... mut eiköhä kaikki silti käy penkissä säätämässä sitä omaa konetta kun tuskin niitä on kahta samanlaista
            just my 0.02$
            e28 535i Touring
            e28 m535i + s38
            e34 535i --> ?
            Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
            • Jonne69
              • Feb 2009
              • 102
              • Heinola
              Juuri näin arvasin että tämä jakaa mielipiteet kahtia. Itse juuri olen pari vuotta tuon megan kanssa paininu ja tyhjästä ilman apua nyhjänny. ja vieläkään en osaa/tajua kuin murto osan mutta silti paria kaveria autellu jotka on pihalla ku lumiukko. Ja pitäävät minua osaavana kaverina, ja pah hyvä kun edes saa läppärin keskustelemaan sen megan kanssa niin sekin on jo iso juttu. kun tuntuu sekin takkuilevan yleensä jos vaihtuu läppäri tai boxi. Juu ja on tullu sitä saittia kahlattua läpi missä bemarifoorumilla niitä karttoja ja juttua on, tuppaa vaan paljon olemaa 93 oktaanisella kartat.
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                Siis kyllä minäki oon omat bensa ja syttykartat jakanu jos joku on tarvinnu, ei siinä mitään ongelmaa ole. Aikanaan ku omaa autoa rakensin nii kyselin samaa ja tuollaisen vastauksen sain. Olihan se kieltämättä vähä tyrmistyttävää... mukavampihan se on harrastaa ku on reiluja kavereita ja saa apuja. Finsquirtin sivuilla on kans ihan oma sivusto mihin voi laittaa karttoja näkyviin.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jenkit käyttävät oktaaneista eri standardia, niiden 93 on about meidän 98.
                  Tämä kannattaa sitten huomioida karttojen yhteydessä.
                  • Jonne69
                    • Feb 2009
                    • 102
                    • Heinola
                    Ahaa hyvä huomio eipä oo tullu mielee
                      Jenkit käyttii AKI (ROM ja MON keskiarvo) ja Eurooppa RON oktaanin määrittämiseen. Siitä johtuu tuo ero ilmoitetussa oktaaniluvussa.
                      • saki
                        • 247
                        Sytkäkartta tietty map pohjaisena ja E85 polttoaineena.
                        Polttoaineessa Alpha-n ja Speed density combo.
                        Alpha N ja se siis TPS pohjainen
                        Toisena kertovana karttana sitten SD kartta eli Map ohjattuna
                        BMW i3 REX
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Sytkäkartta MAP pohjaiseen vakiopuristeiseen vapari m50/m52 koneeseen bensalle. Tehty vakio moottorinohjauksen sytkäkattojen perusteella ja kriittisiltä alueilta on hieman nostettu ennakkoja. Tällä ei varmasti ihan kaikkia viimesiä hevosvoimia saa pihalle, mutta toimii hyvin perus käytössä.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            Oisko jollain heittää mahdollisimman valmiita/hyviä karttoja vakio m50b25 moottoriin, taino on ahdettu tosin mutta muuten vakio. 98 polttoaineena jne.
                            Olis ammamiehellä penkissä vähemmän säädettävää
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              Nostellaas vanhaa ylös.
                              jos jollain olisi M50 moottoriin karttoja heittää niin saadaan tehtyä sisäänajoa. ensiviikolla penkkiaika, joten lataan itse kartat sen jälkeen myös tänne.
                              Edit:
                              Ahne ja itsekäs ja ajattelee noin. -Nykyään ei kaveria enään auteta, ja hävettää tuollainen ajatusmaailma.
                              -karttoja en saanut. 2pv aikaa penkkiin..
                              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                              Kiitos ajastasi? :think
