Eli tähän topikkiin voisi laitella bensa ja sytytys karttoja ja näiden yhteyteen tietysti syytä lisätä muun setupin tiedot. Megasquirt muun muassa paljon käytetty laite ja monella vaikeuksia päästä alkuun. Tällä topicilla juuri tarkoitus auttaa aloittelijoita, ja muutenki vertailla eri moottoreiden ja ohjain laitteiden asetuksia. Jokainen moottori ja auto on yksilö joten toisen auton kartan käyttöhän on omalla vastuulla, kun jokainen asetus yleensä vaikuttaa toiseen asetukseen. jatkakaa kiitos Lisään pari omaa karttaa heti kun läppäriin pääsen käsiks.
Moottorin ohjain karttoja ja asetuksia
No tämähän se yleensä on se tilanne että kaikkea tietoa halutaan pantata. Niinhä se aina menee että rikkaita vituttaa ku persaukiset rokkaa. Mutta esim megalla aika hyvien karttojen teko ei paljon maksa. Itse maksoin sen lisenssin niin sai livetunen joka mielestäni toimii todella hyvin. saa edes sen bensakartan melko lähelle totuutta.
Tässä nyt omasta esimerkkinä, viimeisimmät 98 bensa setupilla.
M20b25 8.8 puristus
m50 kanget ja veivi
muuten vakio
350cc suuttimet
044 biltema pumppu
vr golffin hukkakipinä puola
ms3v3
T70 kiinaturbo ar. 0.84
kiinapakosarja ei välilevyä eli jakamaton
biltema 50mm hukkis
näillä kartoilla ajettu noin 1 bar paineella viimekesästä vuodenviimeseen päivään ja viikko tänäkesänä. nakua joskus ollut kuuluvinaan kun oikein kuumaks käy, mutta ainakaan männissä tai pahvissa ei ollu mitään vikaa, kansi vaan halkes vakiopaikasta. Suuttimet oli tapissa että se saatto olla joskus syy nakuun vaikka seosmittarin mukaan mentiinkin oikealla alueella
Ennakko kartta
Bensakartta
Originally posted by 525TurboIC View PostNiistä kartoista on maksettuki jotain niin ei viittis ihan ilmatteeksi jakaa niitä. Tämmösen vastauksen ite sain aikanaan ja ymmärrän kyllä täysin.
On siitä maksettu joo että saa kartat omaan koneeseen, mut jos sä sen laitat jakoon ja joku toinen saa siitä omaan autoon säädöt jolla se toimii nii kuinka paljon sä nyt siinä menetät... mut eiköhä kaikki silti käy penkissä säätämässä sitä omaa konetta kun tuskin niitä on kahta samanlaista
just my 0.02$e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
Juuri näin arvasin että tämä jakaa mielipiteet kahtia. Itse juuri olen pari vuotta tuon megan kanssa paininu ja tyhjästä ilman apua nyhjänny. ja vieläkään en osaa/tajua kuin murto osan mutta silti paria kaveria autellu jotka on pihalla ku lumiukko. Ja pitäävät minua osaavana kaverina, ja pah hyvä kun edes saa läppärin keskustelemaan sen megan kanssa niin sekin on jo iso juttu. kun tuntuu sekin takkuilevan yleensä jos vaihtuu läppäri tai boxi. Juu ja on tullu sitä saittia kahlattua läpi missä bemarifoorumilla niitä karttoja ja juttua on, tuppaa vaan paljon olemaa 93 oktaanisella kartat.Last edited by Jonne69; 24-05-2015, 21:24.
Siis kyllä minäki oon omat bensa ja syttykartat jakanu jos joku on tarvinnu, ei siinä mitään ongelmaa ole. Aikanaan ku omaa autoa rakensin nii kyselin samaa ja tuollaisen vastauksen sain. Olihan se kieltämättä vähä tyrmistyttävää... mukavampihan se on harrastaa ku on reiluja kavereita ja saa apuja. Finsquirtin sivuilla on kans ihan oma sivusto mihin voi laittaa karttoja näkyviin.
Originally posted by Jonne69 View PostJuuri näin arvasin että tämä jakaa mielipiteet kahtia. Itse juuri olen pari vuotta tuon megan kanssa paininu ja tyhjästä ilman apua nyhjänny. ja vieläkään en osaa/tajua kuin murto osan mutta silti paria kaveria autellu jotka on pihalla ku lumiukko. Ja pitäävät minua osaavana kaverina, ja pah hyvä kun edes saa läppärin keskustelemaan sen megan kanssa niin sekin on jo iso juttu. kun tuntuu sekin takkuilevan yleensä jos vaihtuu läppäri tai boxi. Juu ja on tullu sitä saittia kahlattua läpi missä bemarifoorumilla niitä karttoja ja juttua on, tuppaa vaan paljon olemaa 93 oktaanisella kartat.
Tämä kannattaa sitten huomioida karttojen yhteydessä.
Originally posted by Jonne69 View PostAhaa hyvä huomio eipä oo tullu mieleee39 540iA E85
Sytkäkartta MAP pohjaiseen vakiopuristeiseen vapari m50/m52 koneeseen bensalle. Tehty vakio moottorinohjauksen sytkäkattojen perusteella ja kriittisiltä alueilta on hieman nostettu ennakkoja. Tällä ei varmasti ihan kaikkia viimesiä hevosvoimia saa pihalle, mutta toimii hyvin perus käytössä.
Instagram, YouTube kanava
Nostellaas vanhaa ylös.
jos jollain olisi M50 moottoriin karttoja heittää niin saadaan tehtyä sisäänajoa. ensiviikolla penkkiaika, joten lataan itse kartat sen jälkeen myös tänne.
Edit:
-karttoja en saanut. 2pv aikaa penkkiin..Last edited by Takalo_kari; 08-05-2018, 22:07.Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi? :think
