Syylärin flektien ohjaus ja flektien lukumäärä
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    On tarve laittaa E30 koppaan iso syyläri ja olen miettinyt erilaisia flekti ratkaisuja.
    Onko yksi iso parempi, vai kannattaisiko laittaa koko keulan levyiselle (e28 M535i) syylärille yhden 370mm sijasta kaksi hieman pienempää flektiä ja niille ohjaus esim. 88-83°/ 95-90° kaksiportaisella anturilla? Eli toinen pyörii 88-83° ja sitten toinen syttyy 95° lämmössä ja sammuu 90°:ssa.
    Tuleeko tuossa mitään etua? samalla olisi tietty "varmistus" jos yksi tuuletin tai anturin toinen piiri hajoaa. Ja kumminko päin nuo kaksi kannattaisi laittaa jos kaksi on parempi? Alavesiletku on apparin alakulmassa ja ylävesiletku kuskinpuolen ylänurkassa. Jos laittaa kaksi puhallinta, niin kumman puoleinen kannattaa laittaa käynnistymään ensin..? Eli antaako ensin viiman jäähdyttää ja sitten vain alavesiletkun lähellä on puhallin ja kun lämmöt vielä nousee, niin siellä ylävesiletkun puolella käynnistyy toinen puhallin,,? Vai toisinpäin?
    EDIT: taitaakin olla toisinpäin...eikös konvektio ole tehokkainta kun delta T on suurin ja siksi paikallaan/kaupunkiliikenteessä ollessa ekan puhaltimen on tehokkainta sijaita siellä kohdin, missä on suurin lämpötilaero puhallettavan ilman ja lämpimän kennon kohdalla... Ja jos/kun veden lämpötila vielä nousee, niin syylärin lämpö sen toisenkin puhaltimen kohdalla nousee ja sitten toinen puhallin alkaa viilentää vielä sitäkin nurkkaa.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Järkeilit ihan oikein ainakin minusta. Huomaa kuitenkin että jos asennat flektin ihan vaan kennon pintaan hyödynnät vain flektin kokoisen alueen. Jos teet kotelon jossa on esim. 30mm rako kennoon ja kotelo peittää koko syylärin imee flekti koko kennon läpi jolloin väähdytysteho parempi. Näinhän autoissa on alunperin myös. Sinun tapauksessa kannattaa rakentaa myös "väliseinä" ettei ensin käynnistynyn flekti ime ilmaansa toisen aukosta sisään jolloin ei kunnon jäähdytystä synny ennen kuin molemmat pyörivät.
    Kysy jos tarvetta
    • Neppo
      • Aug 2006
      • 723
      • Laihia
      Joo, väliseinän vois kyllä väsätä ja sitten kattoa jos puhaltimet sais vähän irti. Ne tulee syylärin etupuolelle puhaltavina. Pitää kanssa tilkitä syylärin reunat, niin ei ala paikallaan ollessa pyörittää lämmintä ilmaa. Imupuolelle pitää myös tehdä ohjureita, että ottaa raitista ilmaa ylhäältä valojen välistä. Sama alumiini ohjaa sitten coolerin ilman pois syyläriltä.
      Syylärissä oiskin paikat kahdelle M14 anturille, niin pitää laittaa molemmille flekteille oma ohjaus releiden kautta. Yksipiirisiä antureita saa myös useammilla arvoilla.
