E36 M3 5-vaihteisesta 6-vaihteiseksi. Kytkinlevyongelma?
  • kulmamies
    • 80
    • Laitila
    Olen aikeissa laittaa -93 M3 5-vaihteisen laatikon tilalle uudemman M3:n 6-vaihteisen laatikon ja samalla toivoisin pääseväni eroon kaksoismassavauhtipyörästä.
    Asetelmaksi tulisi SRE -765 ja teräksinen vauhtipyörä, mutta ongelmana on kytkinlevy.
    Saako mistään 240mm levyä jousitetulla keskiöllä, jossa on se isompi 10-boorinen reikä? Vanhempiin pienempiin 10-boorisiinhan saa levyjä melkein mistä tahansa varaosakaupasta, mutta tosiaan onko tuolle isommalle akselille edes olemassa jousitettua levyä?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Käsittääkseni huonosti on tarjolla. Keskiön vaihtamalla saa tehtyä jostakin toisesta levystä. Kiinteää levyä monet ainakin virivehkeissä on käyttäneet.
    Mikäs kaksoismassassa on vikana? Kytkinasetelmavalinnasta päättelen että auto on ahdettu niin silloin ymmärrän kyllä että kaksoismassa alkaa olemaan ongelmallinen.
    Ellei ole ahdettu, laita nyt joku vähän maltillisempi asetelma.
    Kysy jos tarvetta
    • kulmamies
      • 80
      • Laitila
      Auto ei ole ahdettu, eikä kaksoismassassa ole vielä ainakaan mitään vikaa, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen ajattelin laittaa valmiiksi kunnon kytkimen, kun laatikon vaihdan nyt joka tapauksessa.
      Joskus, jos/kun nämä Trafin uudet rakentelusäädökset tulevat voimaan, niin ajatuksissa siintää remmiahdin. Siksi olisi hyvä saada kiinteä vauhtipyörä ja -765:lle saa valmiita teräspyöriä ja tuollainen asetelma on jo valmiina hyllyssä toisesta projektista.
      Keskiön vaihtaminen lienee sitten ainut vaihtoehto, jos haluaa jousitetun levyn? Ajomukavuus on kuitenkin ykkössijalla, niin jäykkä levy ei ole vaihtoehto.
      Onko kaksoismassan väännönkestosta mitään havaintoa? Ei sekään ole pois suljettu vaihtoehto, jos vaan särkymättä ja jyrisemättä kestää.
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        Ite kans nakkasin vesilintua päin kaksoismassan, 4.5kg vp ja jousittamaton normi levy+ -765 asetelma ( kone 3.2 ja 5v laatikko) kylillä jos meinaa ajaa pinta kaasulla , joskus alkaa kengurua leikkiä auto, kytkin pohjaan tai lisää kaasua..
        Mulla on kahessa autossa tuo -765. M3 ei edes huomaa/erota vakio asetelmasta. Mutta e30 superturbossa hiki tulee kun pumppaa..
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • kulmamies
          • 80
          • Laitila
          Onko muuten kenelläkään tietoa sen isomman 10-boorisen kytkinakselin mitoista?
          Jenkkipiireissä on käytössä 1 3/8" akselia kymmenellä boorilla, mutta onko se mahdollisesti samanlainen? Ainakin sen pikkuakselin boorit ovat hieman erilaiset, jos akseli on milli-, tai tuumamitoilla, vaikkakin ovat todella lähellä toisiaan.
          • anttiviis
            • Aug 2010
            • 369
            • Kokkola
            Millikoossa 28/35N10.
            E30 325i Turbo -86
            E30 325i M-tech2 -89
            E30 316i Bavaria -91
            E39 525iA -02
            F11 530xd M-Sport -11
            • kulmamies
              • 80
              • Laitila
              Vielä yksi kysymys tuli mieleen, eli onko tuossa -93 M3:n orkkis viisivaihteisessa laatikossa se pienempi, vai isompi kytkinakseli?
              Kiitos.
              Löytyipä tuota Googletellessa seuraava topikki, joten modet voi yhdistellä nämä, tai poistaa tämän uuden kokonaan
