Läppä 328:n pakoputkessa?
  • Lelle84
    • 53
    • Lieto
    Eli tarkoitus on selvä ---> lisää ala vääntöö. Mutta miten paljon vaikuttaa jos ottaa pois? Ja miten toimii? Auton ollessa paikallaa vaikka "kierrättää", niin läppä pysyy kiinni. Kun sammuttaa ---> läppä aukee. Ilmeisesti "systeemi" toimii vain ajossa, vai??? Kaverin auto, joten en oo päässy viä tutkiin, mut oisko jollain kokemusta?
    i3 94ah EV
    E82 123d Coupe -08 M-sport
    E39 523i Sedan -97
    E36 325i Coupe -92 M-Tech, Mauritius Blaü
    Clio RSi 1.8 16V (endurance saloon)
    127tic -82
    ex. E36 323i Touring -95
    ex. E39 540i Sedan -97
    ex. E36 318tds Compact -96
    ex. E36 325iA Sedan -92, Brokatrot Metallic
    ex. E36 316i Sedan -91, Alpin WeiB
    ex. E36 316i Compact -95, Alpin WeiB
    ex. E30 316i 2D -89 Alpin WeiB
    ex. E36 325i Coupe -93
    ex. E36 316i Sedan -92
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    Missäs vitussa siellä joku läppä on??
    • olaus
      • May 2003
      • 685
      • jyväskylä
      Oliko kyse siitä 328 mallin takavaimentimen systeemistä?
      • Jk-81
        • 335
        juu, mullakin ko. läppä löytyy.
        oon kuullu jossain essonbaariasiantuntioiden keskustelussa että se läppä(joku haistelija) pysyy kiinni sen aikaa että kone lämpiää->saastuttaa vähemmän..siitä että pitääkö tuo paikkansa, en tiedä.
        ois ittekki kiva tietää "oikea" läpän tarkoitus.
        e36 328 touring *projekt*
        Opel Fazira -08 *muumimobiili*
        Opel Corsa -00 *kauppakassi*
        ex:e32 730ia
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Multa löytyy myös toi läppä mallinen takapönttö.(E36 -96 328i touring)
          Kiinnostaa myös onko siitä todellista hyötyä.
          Ja jos vaihtaa tilalle hengittävämmän pöntön, miten toi systeemi pitää eliminoida?
          • bmw323ia
            • Apr 2003
            • 157
            • Kerava
            Olen itsekin samaa mieltä asian suhteen, eli tietääkseni läppä pysyy niin kauan kiinni ennenkuin kone lämpenee...muuta tarkoitusta siihen en itsekään löydä kuin että tällä tavoin saastuttaa vähemmän. Viisaat laittakaa kommenttia.
            Nyt E38 730Da -00
            Ex. E36 328ia Cabriolet -95
            Ex. E36 323ia -97
            Ex. E30 325i -88
            • Kinneri
              • 14
              Itsekin ihmettelin omassa kiesissäni samaa läppää. Läppään tulee alipaineletku? Irroitin letkun ja tulppasin (pultti sisään). Mielestäni on parempi että kaasut pääsevät vapaasti virtaamaan ulos.
              • Juice
                • Apr 2003
                • 824
                _________________________
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  ei oo
                  Ei löydy e39 528:sta tota läppäsysteemiä. Ainakaan M52:sta. Ilmeisesti todettu bmw:lläkin melko hyödyttömäksi kun on jätetty pois.
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 824
                    • pete81
                      • 2056
                      muistaakseni se meni niin et toimii alapaineella jonka saa imuilmasta, lisää alavääntöä ja kaupunki ajossa kaiketi hiljentää ääniä! se putki missä läppä on tulee melkein suoraan vaimentimen läpi ja toinen kiertelee enemmän, eli kun kenkää antaa niin virtaa putki paremmin! tajua nyt tästä sitten jotain
                      • pete81
                        • 2056
                        tossa kuva läpän ohjauksesta! eli osat 12-17!
                        • Lelle84
                          • 53
                          • Lieto
                          Äänenvaimennin
                          Eli Turun Metroautosta sanottiin sen olevan äänenvaimennin ja että se aukee ajossa. Ymmärrän mitä tarkoitat, mut en saanu kaavioo näkymään. Sivut vissiin tekeillä! Olis mielenkiintosta nähdä se.
                          i3 94ah EV
                          E39 523i Sedan -97
                          127tic -82
