Eli tarkoitus on selvä ---> lisää ala vääntöö. Mutta miten paljon vaikuttaa jos ottaa pois? Ja miten toimii? Auton ollessa paikallaa vaikka "kierrättää", niin läppä pysyy kiinni. Kun sammuttaa ---> läppä aukee. Ilmeisesti "systeemi" toimii vain ajossa, vai??? Kaverin auto, joten en oo päässy viä tutkiin, mut oisko jollain kokemusta?
Läppä 328:n pakoputkessa?
i3 94ah EV
E82 123d Coupe -08 M-sport
E39 523i Sedan -97
E36 325i Coupe -92 M-Tech, Mauritius Blaü
Clio RSi 1.8 16V (endurance saloon)
127tic -82
ex. E36 323i Touring -95
ex. E39 540i Sedan -97
ex. E36 318tds Compact -96
ex. E36 325iA Sedan -92, Brokatrot Metallic
ex. E36 316i Sedan -91, Alpin WeiB
ex. E36 316i Compact -95, Alpin WeiB
ex. E30 316i 2D -89 Alpin WeiB
ex. E36 325i Coupe -93
ex. E36 316i Sedan -92Tags: None
juu, mullakin ko. läppä löytyy.
oon kuullu jossain essonbaariasiantuntioiden keskustelussa että se läppä(joku haistelija) pysyy kiinni sen aikaa että kone lämpiää->saastuttaa vähemmän..siitä että pitääkö tuo paikkansa, en tiedä.
ois ittekki kiva tietää "oikea" läpän tarkoitus.e36 328 touring *projekt*
Opel Fazira -08 *muumimobiili*
Opel Corsa -00 *kauppakassi*
ex:e32 730ia
Olen itsekin samaa mieltä asian suhteen, eli tietääkseni läppä pysyy niin kauan kiinni ennenkuin kone lämpenee...muuta tarkoitusta siihen en itsekään löydä kuin että tällä tavoin saastuttaa vähemmän. Viisaat laittakaa kommenttia.Last edited by bmw323ia; 01-04-2005, 08:19.Nyt E38 730Da -00
Ex. E36 328ia Cabriolet -95
Ex. E36 323ia -97
Ex. E30 325i -88
muistaakseni se meni niin et toimii alapaineella jonka saa imuilmasta, lisää alavääntöä ja kaupunki ajossa kaiketi hiljentää ääniä! se putki missä läppä on tulee melkein suoraan vaimentimen läpi ja toinen kiertelee enemmän, eli kun kenkää antaa niin virtaa putki paremmin! tajua nyt tästä sitten jotain
Äänenvaimennin
Eli Turun Metroautosta sanottiin sen olevan äänenvaimennin ja että se aukee ajossa. Ymmärrän mitä tarkoitat, mut en saanu kaavioo näkymään. Sivut vissiin tekeillä! Olis mielenkiintosta nähdä se.i3 94ah EV
E39 523i Sedan -97
127tic -82
