  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Eikös kellään ole tietoa/muistikuvaa asiasta? Sais ton käyttökotelon liikenteeseen taas 2kk jälkeen...
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Meneekö tuo lovi koko nokan pään läpi ? Jos menee niin muistikuvien perusteella kyseessä on L-Jetronic moottoriin sopiva nokka. Tuollasta ajattelin joskus itsekin asentaa motronic moottoriin. Ainakin siinä nokassa mitä hypistelin oli keskireikä (kierre jolla toi pyörijän adapteri tulee kiinni) aivan liian pieni eli sen olis joutunu sorvaan isommaks ja tekeen oikean kierteen. Mutta jos siinä on oikeanlainen kierre niin tuskin tun pyörijän adapterin lukitseminen oikeaan kohtaa mikään ylitsepääsemätön ongelma ole. Vittumaista nysväämistä vaan jos ois oikeanlaisen nokankin voinut saada kerralla...
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Kyllä se lovi menee koko nokan pään läpi. Uudessa nokassa ei ole kuin reikä akselin keskellä. Ainut kierre on se jolla nokkapyörä tulee kiinni. Alkuperäisessä nokassa on 6mm kierre adapterin kiinnitykseen. Missä kaikissa malleissa on tuo L-Jetronic M30?
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Tarkotushan ois nyt saada vaan tietää että saanko sen adapterin jostain, eli pyörijän paikalleen, kun ehdin jo pulttaan kannen paikalleen. Vai täytyykö tempasta vielä kansi irti ja ostaa vakionokka? Missä malleissa on L-Jetronic M30?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • 9313juha
            • Sep 2002
            • 1273
            • Ratissa vuodesta 1968
            http://www.bmwclub.fi/ tuolta BMW-tietoutta ja moottorikoodit. Siellä on lueteltuina eri M30-koneen versiot ja missä malleissa niitä on ollut.
            "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              2.5 ja 2.8 M30 koneissa ainakin L-jetronic..
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
