E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.Tags: None
Eikös kellään ole tietoa/muistikuvaa asiasta? Sais ton käyttökotelon liikenteeseen taas 2kk jälkeen...E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Meneekö tuo lovi koko nokan pään läpi ? Jos menee niin muistikuvien perusteella kyseessä on L-Jetronic moottoriin sopiva nokka. Tuollasta ajattelin joskus itsekin asentaa motronic moottoriin. Ainakin siinä nokassa mitä hypistelin oli keskireikä (kierre jolla toi pyörijän adapteri tulee kiinni) aivan liian pieni eli sen olis joutunu sorvaan isommaks ja tekeen oikean kierteen. Mutta jos siinä on oikeanlainen kierre niin tuskin tun pyörijän adapterin lukitseminen oikeaan kohtaa mikään ylitsepääsemätön ongelma ole. Vittumaista nysväämistä vaan jos ois oikeanlaisen nokankin voinut saada kerralla...
Originally posted by MazaMeneekö tuo lovi koko nokan pään läpi ? Jos menee niin muistikuvien perusteella kyseessä on L-Jetronic moottoriin sopiva nokka. Tuollasta ajattelin joskus itsekin asentaa motronic moottoriin. Ainakin siinä nokassa mitä hypistelin oli keskireikä (kierre jolla toi pyörijän adapteri tulee kiinni) aivan liian pieni eli sen olis joutunu sorvaan isommaks ja tekeen oikean kierteen. Mutta jos siinä on oikeanlainen kierre niin tuskin tun pyörijän adapterin lukitseminen oikeaan kohtaa mikään ylitsepääsemätön ongelma ole. Vittumaista nysväämistä vaan jos ois oikeanlaisen nokankin voinut saada kerralla...E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Tarkotushan ois nyt saada vaan tietää että saanko sen adapterin jostain, eli pyörijän paikalleen, kun ehdin jo pulttaan kannen paikalleen. Vai täytyykö tempasta vielä kansi irti ja ostaa vakionokka? Missä malleissa on L-Jetronic M30?E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Originally posted by Alpina E34Missä malleissa on L-Jetronic M30?"Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
