260 getrag
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    260 getrag
    mulla on vanhenpi loota.Onnistuuko jos poraa uudempaan reijät anturille.Kuinka tarkkaa hommaa.Vastauksia kiire
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Sen verran selvisi että vaihdelaatikosta puhutaan. Vähän kannattaisi varmaan kysymystä tarkentaa vielä..?
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • ahtaja
      • 437
      • Raisio
      No eikös tosta selviä jos on selvitäkseen eipä paljon voi tarkentaa.Vai tiädätkö asiasta jotain kerro ihmeessä kokemuksia???otsikossa on 260 getrag
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        eli ahtajalla on 260 vanhenmallin getrag jossa ei ole jotakin anturia/paikkaa ja haluaa tietää voiko sen itse porata vaihdelaatikon kylkeen, kun se pitäisi saada asennettua... menikö oikein?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • ahtaja
          • 437
          • Raisio
          Meni joo hyvin kerrottu.Piru et on kiire ja hermot kireellä........
          • jani73
            • 4351
            En tiedä asiasta, mutta onko kyseessä kenties jokin anturi, joka ottaa ajoituksen vauhtipyörästä vai mikä anturi, kunnet kertonut tarkempaa?
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              Joo elikkä ajotus ja pyörintänopeus eli 2 anturia vanhemman laatikon kyljessä eli 85-87. uudemmassa eli 88-89 niin siiinähän nämä anturit on kampiakselin päässä (värinänvaimentimessa).Lähinnä sitä vaan kyselen,että riittääkö pelkkä tunnistus, vai pitääkö olla millilleen oikea asento/kulma.
              • wicked
                • 133
                • Vehmaa
                Siinä uudemman mallin laatikossa pitäisi olla "aihiot" niille rei´ille, eli ei muuta kuin poraat ne auki ja sitten teet kiinnitys pultille reiän/kierteet. Ainakin tuollaisiin laatikoihin olen itse törmännyt, on toki mahdollista että on myös laatikoita joissa ei näitä "aihioita" ole, mutta ei ainakaan ole minulle tullut sellaista vastaan.
                e46 330d Touring m-sport / individual
                ex bimmers: e39 530d Touring m-sport, e46 330d Touring, e39 528iA "Alpina" Touring e34, 525i "AC Schnitzer", e34 535i M-sport, e30 325i cab, e36 325i sedan AC Schnitzer, e30 325i 2.7, e30 320i Touring, e36 328i Touring jne. jne.
