260 Getrag kunnostusta /mitä/miten/kuka tekee?
  • RiiQuu
    • 1367
    Perus E30 325i Getrag 260 aski (uudempi).
    Tavoitteena vaihtaa kaikki tiivisteet ja sisäänmenoakselin laakeri.
    -Tarvitseeko erikoistyökaluja?
    -Miten vaikeaa tehdä/kannattaako ylipäätänsä avata itse?
    -Löytyykö yhteystietoja kuka tekee tällaista hommaa PK-seudulla
    kaikki vinkit aiheeseen liittyen tai ei ovat tervetulleita
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
  • jani73
    • 4356
    Eiköhän tuollaisen homman pysty itsekin tekemään.
    Bentleyn E30-korjausoppaassa (B-390) on muuten aika hyvin kerrottu getragin laatikon perusteellisesta purusta.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11825
      omaan leluun vaihdettiin joskus vuosi sitten noi laatikon stefat ja kyllä se ammattimieheltä jokusen kirosanan otti vaikka oli pelit ja vehkeet käytössä!
      emmä ainakaan ite alkais laittelemaan jos ei oo käytössä hallinosturia ja hyviä työkaluja
      • jani73
        • 4356
        Mä vaihdoin pari viikkoa sitten kytkimen pihalla ja auton etupyörät oli ainoastaan 26cm korkeiden ramppien (puiset ) päällä, eikä ollut edes ahdasta. Eikä suusta tullut edes kirosanoja.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Kyllä nuo stefat esim. vielä vaihtaa melkein kuka vaan, mutta laakereiden kanssa voi tulla jo ongelmia. Multa löytyy ko. laatikkoon hyvät korjausohjeet sisältäen mm. kuvia erikoistyökaluista, päittäisvälyksiä ym. Tuon aapisen koko vaan on 41Mt joten en saa sitä omille sivuille jakoon, "jzl" muistakseni joskus piti tuota opusta pari päivää jaossa aikoinaan.
          Jos tarviit noita korjausohjeita, pistä privaa niin poltellaan.
          • RiiQuu
            • 1367
            Mulla on myös ko. raamattu, ja onkin tullut luettua aiheeseen liittyen, ja tosiaan todella hyvin löytyy asiaa. Mutta jännittää silti..
            Mulla on siis toinen laatikko irrallaan, joka "pitäisi" olla kunnossa, mutta varmuuden vuoksi ajattelin vaihtaa sen pääakselin sisäänmenolaakerin (kuluu nopeasti äänekkääksi) ja laittaa tiivisteetkin vaihtoon (hikoilee öljyä)..
            Projekti tulee ajankohtaiseksi loppukesästä, palaan Leka silloin asiaan, älä hävitä niitä ohjeita
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tallessa pysyy, siitä on jopa varmuuskopiokin
              • _riskus
                • 101
                Missä hinnoissa noi laakerit ja tiivisteet liikkuu?
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  Muistaakseni aika kalliita. Itelle vaihdettiin joitakin vuosia sitte, synkat, laakerit, ja tiivisteet. Hintaa osilla oli muistaakseni 700€ ja se saatanan pääakselin laakeri alko kahisemaan jo reilun vuoden päästä rempasta
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    • Lappeenranta, Finland
                    Onko tuo mimmoinen homma, teitkö itse? Vähän samaa olis liikkeellä täälläpäin, laatikko helisee ja diagnoosi on ihan selvä. Meneekö vaihto siitä etukautta vai pitääkö pistää kahtia koko loota?
                    Talven aikana vois vähän askarrella.
                    OT: Mikähän tässä on kun topicciin voi vastata, mutta uutta ei saa luotua kirveelläkään :think:
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Katoppa vaan kun sattuikin yhdet G260:n korjausohjeet olemaan vielä sopivasti tallessa Välyksiä yms. tietoa jota tarvitset rempassa löytyy E34 FAQ:sta ja jos ei löydy kaikkea niin katsellaan...
                      Laita otsikko lyhyenä ja muokkaa jälkeenpäin pidemmäksi.
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        Kas, siinäpä mukavaa iltalukemista. Tänks!
                        Höh, no tolla konstilla uusi topic syntyi heti
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
