s38b36 imusarjan resonanssiläppä ei toimi
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Osto ilmoitukseen kannattaa lisätä että kumpaa anturia tarvii kun niitä on kahdenlaisia
    Neliöllä ja pyöreällä liittimellä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Lisätty kuva. Luulin että b36:ssa on vaan yhtä mallia (pyöreä liitin).
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Noniin, pientä päivitystä aiheeseen. Lyhyt kertaus ongelmasta:
        Resonanssiläppä ei siis liiku mitenkään missään tilanteessa, ei tee starttitsekkiä eikä liiku WOT millään kierroksilla
        Tehtyä:
        -Alipainelinjat ok, alipaine kytketty takaiskun ja säiliön kautta imusarjasta pelkästään tuolle plenumissa olevalle sähköventtiilille. Ilmapumppu ja sen alipaine hässäkät on pois käytöstä
        -Plenumin sähköventtiilille tulee virrat päällä jonkinlaista virtaa
        -Läpän alipainekellon kalvo ok, toimii suoralla alipaineella
        -Kokeiltu toisella TPS anturilla, ei vaikutusta
        -Mitattu että TPS anturin liittimen WOT johdot tulee ECUlle ja air controller boksille asti ehjänä
        Varmaan seuraavaksi kannattanee koittaa toista air controller boksia, sellainen olisi erään ystävällisen foorumilaisen kautta saatavilla kokeiluun.
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Päivitystä:
          Nyt toisen auton air controller boksilla kokeiltuna moottori tekee sartti tsekin joka kerta, ja toimii satunnaisesti paikallaan kaasutellessa(wot). Vaikka tuosta satunnaisesta tilanteesta kun toimii kaasuttaessa paikallaan, lähtee ajamaan, ei järjestelmässä kyllä ole taas mitään henkeä. Huomaa heti pers dynoon että läppä on vaan "lepoasennossa".
          Painotan nyt siis vielä tuota että lainaboksilla starttichekki toimii. Muuten jokin häiritsee tuota systeemiä ja on varmaan mun oman boksin rikkonut.
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            Herätys tännekin..
            Nyt otettais vastaan vinkkejä, että miksi mahdollisesti tuo kierroslukutieto puuttuu tuolta boksilta?
            • Tommi
              • 289
              Olisko tässäkin tuo nopeustieto johto joka menee kojelaudan sisällä. Duuk siitä kirjoittelikin ihan oman topicin. Muuta ei tuu mieleen.
              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Duukilla oli mittaristo rikki
                Samalla se kadotti eculta nopeuden niin ei kiertänyt tappiin. Hemillä ei kait puutu kuin kierroslukutieto air controllerilta. Tieto tulee johtoja pitkin mutta boxin sisällä vikaa, vai?
                edit:korjattu
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Tommi
                  • 289
                  Samalla se kadotti eculta nopeuden niin ei kiertänyt tappiin. Hemillä ei kait puutu kuin nopeustieto air controllerilta. Tieto tulee johtoja pitkin mutta boxin sisällä vikaa, vai?
                  Kyllä duukilla oli kiertämisen kanssa ongelmaa, koska nopeustieto johdosta oli ryöstetty soittimelle heräte. Olettaisin että nopeustiedon kans tässä kuitenkin on ongelmaa, koska paikallaan ja käynnistäessä läppä toimii. Mutta tulikos air controllerille erikseen nopeustieto?
                  Edit. Ei sille tuu nopeustietoa, kierrosnopeustieto kyllä tulee.
                  Mutta miksi auton liikkuminen sekoittaa läpän toiminnan?
                  Kokeileppa vielä laittaa vaseliinia läpän akseliin ja käyt ajamassa, niin tietää liikkuuko se vai ei.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    noin se taisi olla mutta samalla se käräytti mittariston?
                    tai niitä sillon ainakin vaihdeltiin.
                    hemi kyllä sanoi että kiertää tappiin. kokeilitko ajossa? vaikka nopeustieto puuttuu niin paikallaanhan se kiertää rajoittimelle/läppä toimii
                    ajossa ei kiertäisi niin ei varmaan toimisi läppäkään
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #25
                      No siis, hieman kertausta:
                      Auton oma systeemin ohjausboksi vaikuttaa olevan mykkä. Toisella lainatulla boksilla kokeiltaessa läppä teki startticheckin sekä liikkui satunnaisesti kun kaasutteli tyhjäkäynnillä. Kuitenkin ajossa tuntui selvästi että järjestelmä ei toimi. Lisäksi pienen ajoreissun jälkeen tuo ei enää toiminut paikallaankaan kaasutellessa kun avasin konepellin ja katsoin.
                      Rajoitin toimii ajossa, tonne 7250 paikkeille lyö pelin poikki. Paikallaan en ole huudattanut. Kierroslukumittari toimii myös, ei pätki tms. Jotakin sähkökaaviota katselin, niin eikös myös ton air boksin pitäis ottaa RPMtieto tuolta samasta mistä kiekkamittari.
                      Muut projektit vieneet ny aikalailla aikaa, joten en ole tähän ehtinyt paneutua kunnolla. Ostin uuden käytetyn ohjausboksinkin, mutta en ole paikalleen vielä laittanut. Mietin myös sitä, että mikä sen vanhan pimensi?
                      Huomasin tuossa jo aikaisemmin että mittaristo on ollut varmaan joskus irti koska nyt ei ole kunnolla kiinni. Täytyy se napata sieltä käteen ja tutkia hieman?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        No mites se kaasuläpän asentotunnistin? Joko se uusittu?
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #27
                          Ei uusittu, mutta koitettu toisella varmasti ehjällä ja sillä ei ollut vaikutusta
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            Kokeilit ehjällö anturilla JA ehjällä boksilla?
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #29
                              Jep.
                              oma anturi-oma boksi=mykkä
                              laina anturi-oma boksi=mykkä
                              laina anturi-laina boksi=toiminta aiempien postien mukaista
                              oma anturi-laina boksi=toiminta aiempien postien mukaista
                              Koitin myös toisella ECUlla joka ei vaikuttanut mitään mihinkään.
