m51d25 ei lähde känytiin.
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    terve!
    laitetaan tännekin kun aika nihkeästi saa enää apua e36 puolelta:
    Originally posted by matjakki View Post
    "eli nyt on painittu oman teedeeässän kanssa kohta kuukausi ja ihmetelty missä vika kun ei starttaa.
    tyypillinen avainsiruvika, eli virrat menee päälle, mutta kun pyöräyttää virtalukon starttiasentoon, ei tapahdu mitään. koitettu vaihtaa seuraavat osat: ecu (dde), ews boksi ja avaimen siru toisesta autosta. samat osakoodit.
    seuraavaksi vaihtelen antennin (oli piuha poikki, mutten ole varma onko laukaussut vikaa) ja sen boksin mihin antenni kiinnittyy (transmitter/reciever)."
    "UPDATE:
    kaikki ews liittyvä on nyt vaihdettu. myös antenni ja antenninohjauslaite tms. autocomin testeri kertoo ettei vikaa pitäisi olla missään. jopa avaimesta kertoo nyt että koodi ok, avain ok.
    nyt puhallinkin hiljenee kun "käynnistää". tosin valot ei himmene. (hehkuvalo himmenee ihan pikkasen vaan)
    startti ei naksahda tms. joku naksahdus kyllä kuuluu, mutta vain sillon kun laittaa virrat päälle/pois. ei starttiasennossa.
    olen koittanu helutella kolmosvaihde päällä.
    startissa vikaa? toimi kyllä moitteitta ennen.
    koko vikahan siis alkanut ihan yks kaks. ei mitään varotusmerkkejä.
    miksi lähdin ews järjestelmästä liikkeelle? kaikki viat viittasi juuri tuohon avansiruvikaan, kun testerikin kertoi ettei koodi/avain ollut ok. autoon oli joskus vaihdettu kaikki lukot ja kaikki ews systeemit, joten uutta avaintakaan en voinut tuostavain hakea. saa vain rekkarilla tai korinumerolla, joka elinautosta ei tiedossa. kaikki poksit piti vaihtaa. ne on nyt vaihdettu ja auto ei käynnisty vieläkään."
    "ecu, avaimen siru ja ews ohjanlaite on samasta autosta. muiden osien ei pitäisi tarvita olla samasta autosta, kun eivät ole koodattuja.
    autocom kertoo ettei ajonesto pitäisi olla päällä (ajonestotila : ei aktiivinen), tai muutakaan käynnistystä estävää ei pitäisi olla päällä.
    tarkoitus on lukasta jollain INPA tms softalla varmaan seuraavaksi."
    noh oikeastaan tarkoitus on huomenna hinata auto hallille ja ruveta purkamaan starttia kun ei se tee mitään vaikka laittais ruuvvaria väliin. kipinää kyllä lentää.
    vetämälläkään ei lähde käyntiin.
    mutta onko kenelläkään mitään ideoita, kun tuo ews tai startti?
    hakua käytin, löysin moniakin vähän samantapaisia tapauksia, mutta kaikki loppuu aina ennen aikojan kun ei kerrota missä vika lopulta oli.
    kiitos!
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    solenoidi sökö. voidaan sulkea.
