Vesiletkut halkeaa E38
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Anttiha View Post
    Toiseen kertaan vaihdettu yksi letku johtui todennäköisesti asentajan mokasta. Letku oli hankaantunut yhdestä kohdasta ja petti siitä.
    Muut letkut on vielä pysyneet ehjänä.
    En ole mitannut pakokaasuja vielä jäähdytysnesteestä, haistelemalla ei ilmene kansivikaa. Toivon että sellaista ei ole.
    Lämmönvaihtimen rikkoonnuttua koneessa kiersi hetken sellainen paksu ruskea mönjä, ennen kuin sai vaihdettua vaihtimen ja kierrätettyä puhtaat nesteet sisään. Se kai on voinut rikkoa letkuja.
    Letkut tuntuvat siltä, kuin kumien väliin olisi päässyt neste. Riittää kun ulkokuori murtuu hiukan ja vuoto on valmis.
    Kuulostaisi ainakin minun korvaan juuri siltä että öljy on tehnyt tuhojaan.
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      Alkaa kuulostamaan pelkästään letkujen siipensä saamisesta, hyvä niin.
      Yksi pikatesti voi hiukan sulkea kansiosaston vikaa pois (ja parantaa yöunia); anna koneen jäähtyä aivan kylmäksi, käynnistä ja anna käydä haaleaksi. Jos alkaa jo tässä vaiheessa kertyä painetta jäähdytysjärjestelmään (letkut kovenee tai korkkia avatessa sihahtaa), on vika kansiosastolla aika todennäköinen.
      Testi perustuu siihen, että kunnossa olevana ainoastaan lämpötila nostaa jäähdytysjärjestelmän paineen.
      Autokalusto: 320d f30
      • Muurahainen
        • 9195
        Se lämpö kyllä alkaa nousta aika äkkiä sen verran että järjestelmässä on jo painetta. On vähän suhteellinen testiksi siis.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Painetta..?
          Letkut kestää kyllä vaan ei Behr/Hella
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by jakeluvesimies View Post
            Painetta..?
            Kuten sanoin suhteellista... painetta se 0.1bar nousukin on.
            Ei nyt mitään kahta baria nouse hetkessä mutta kaippa sieltä voi pienen sihauksen saada suht äkkiä aikaan. Tästä en ole suorittanut mitään empiiristä tutkimusta.
            Tosin jäähdytysnesteen tilavuus on suht pieni ja en tiedä miten paljon jäähdytysneste laajenee lämmetessään esim. vs pelkkä vesi.
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              Kannattaa harrastaa sitä empiiristä tutkimustakin... voi olla että yllätyt.
              • Hemi
                • 18880
                Painetta..?
                Kyse ei todellakaan ole ”paineesta” vaan jäätymisestä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tätähän piti oikein kokeilla. Ei vain ole tyrkyllä autoa missä olisi orastavaa kansipahvi vikaa niin sellaisella en saa testattua.
                  Kuului pieni huokaus mutta taisi vetää ilmaa sisäänpäin
