Momentinmuuntimen lukittumisen aikaistaminen ...
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Tuon E36:ni laatikkona taitaa olla A4S 310R (joidenkin lähteiden mukaan A4S 270R). Tässä momentinmuunnin lukittuu vasta nopeudessa 55mph, eli 88km/h.
    Kaivanko verta nenästäni, jos lasken lukittumisnopeutta jonnekin 70-75 km/h paikkeille? Aiheutuuko momentinmuuntimen aikaisemmasta lukittumisesta jotain ylimääräistä mekaanista rasitusta laatikolle tai momentinmuuntimelle?
    Jos tähän nyt pitää joku syy tai motiivi keksiä, siis joku muu kuin harrastaminen, niin sanotaan nyt vaikka polttoaineen kulutus ...
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E36 323ia? Eiköhän siellä zf 5hp18 ole?
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      ZF 5HP18 (eli A5S 310Z) kait on jos kyseessä E36 323i/ti. Käsittääkseni ainoastaa Z3:ssa on GM:n 4L30E (eli A4S 310R), kun puhutaan E36-korista.
      Onko vaihteita neljä vai viisi? Sillähän se selviää.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Nelipyttysissä on nelivaihteiset automaatit.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1906
          • N/A
          OK .. ehkäpä laatikon tyyppiä täytyy vielä selvitellä.
          Mutta anyway, onko momentinmuuntimen lukittumisnopeuden laskemisesta jotain haittaa laatikolle tai momentinmuuntimelle? Ei viitsisi hyvää laatikkoa rikkoa näillä hupiprojekteilla
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Ja täällä kiinnostais e28 automaagin "converter-lockup-clutchin" pois kytkentä kokonaan tai kytky päälle vasta kovemmissa vauhdeissa... Vinkkiä?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Juu, niin näyttää olevan.
              Z3 M52B28 A4S 310R turbiini muuten lukittuu nopeudessa 80km/h.
              Miten meinaat laskea lukitusnopeutta? Ei kait sillä äkkiseltään luulis mitään harmia saavan aikaan vaikka nopeutta laskeekin. Ottaisin kuitenkin harkintaan että millä vaihteilla laatikko lukittuu, pelkällä vitosella vai myös nelosella?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1906
                • N/A
                No elegantti ja pro-ratkaisu olisi tietysti EGS:n roplaaminen, mutta kun siitä mulla ei ole mitään käsitystä, niin ajattelin että tekisin EGS:n ja laatikon väliin boksin, joka muuttaisi lukittumisen ohjausta.
                Esim. lukitsisi turbiinin yli 75km/h nopeudessa, jos EGS ohjaa suurimmalle vaihteelle, keppi on D:llä ja kaasupoljin ei-tayskaasulla. Ei kuullostaisi kovin monimutkaiselta?
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  Tietysti voisi turbiinin voisi lukita kahdella suurimmalla vaihteella, mutta särkyykö jotain jos logiikka pettää (siis joku tilanne jää huomioimatta) ja EGS vaihtaa vaihdetta kun turbiini on lukossa?
                  Tietysti voisi siepata kaikkien solenoidien signaalit, mutta systeemi monimutkaistuu ikävästi.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
