318 IS koneen ja laatikon tunnistusapua
  • J0hannes
    • Apr 2016
    • 3
    Käsiini kulkeutui tämmöinen "tekniikkapaketti", joka on tarkoitettu pirisistämään jotain nuhaisempaa Baijerilaista. Se mitä tästä itse ymmärrän, niin aikalailla pitäisi olla täydellinen paketti "helppoa ja nopeaa" tekniikanvaihtoa varten, kun on koneen ja laatikon lisäksi koko etukelkka, hammastanko, navat ja jarrusatulat.
    Valistuneemmalta käyttäjäkunnalta pyytäisin apua moottorin ja vaihdelaatikon mallin tunnistamisessa. Koneesta en löytänyt mitään merkintöjä, mutta ilmeisesti kyseessä on M44 kone?
    Laatikon kyljessä oli tällaiset merkinnät. Ilmeisesti sopii tuon koneen perään?
    Täsmennän siis, en ole tässä mitään myymässä, vaan pyydän tunnistusaspua.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Tässä postauksessa on kuva M42-koneen merkinnöistä, mutta ihan samasta paikasta ne merkinnät löytyy myös M44-koneesta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=3415
    Loota on ko. moottoriin kuuluva.
      • 16486
      Näyttää e36 m42b18 koneelta, m44b19 on jo muovisella öljynsuodattimen kannella (?) ja kaasuvivun/vaijerin suojus on myös m42-tyylinen.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2561
        Lisäksi nokka-anturi on pakonokassa ja M44-moottorissa imunokassa. Lisäksi letkulähdöt kannessa ovat metallia ja M44:ssä muovia. Lisäksi kyseessä on 9/93 uudempi moottori moniurahihnan perusteella.
        Boksissa on muuten EWS I -ajonesto eli kannattaa ottaa huomioon tekniikanvaihtoa tehtäessä.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          Originally posted by Freak View Post
          +1
          Milloin noihin m42 on tuollainen EWS I tullut ja millainen se on?
          Kun EWS II on tullut 1/95! Ja se on ainut minkä osia etk tuntee!
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2561
            Tuosta lisää. Lyhyesti sanottuna keskuslukitus ohjaa käynnistyksenestoa. Mun omassa läjässä on just tämä. Kohtuu helppo ohittaa ilmeisesti.
            Btw. Tuon mukaan EWS 1 onkin tullut vasta 1/94 ja ensimmäinen versio drive away protectionista olisi ollut käytössä 9/93-12/93. Eli kysyjän moottorissa voi olla sellainenkin.
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              Ok. Kiitokset tuosta lisäinfosta! En olekaan aiemmin törmännyt noihin vanhempiin.
              Omassa siis ei ole mitään noista kun vm.92
              • J0hannes
                • Apr 2016
                • 3
                Hitto, täällä on tullut paljon arvokasta tietoa!
                Pitää tuo moottorin mallinumero kaivella kyljestä, kun seuraavan kerran käyn puuhamaassa.
                Voiko tuon ews tyypin tunnistaa dme:n numeroista?
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  Tuossa ecun päällä on runkonumero millä saa selville ainakin valmistus ajankohdan. Siitä selviää myös moottorin malli.
                  Kuva vaan senverran huono että en saanut siitä selvää.
                  • J0hannes
                    • Apr 2016
                    • 3
                    Bimmer.work vin-dekooderin avulla sai tuosta tiedon pihalle.
                    Eli vuosimalli 93 M42
                    Eli nyt jos ymmärsin tuosta Freakin linkittämästä dokkarista, niin tässä todennäköisesti on tuo Drive Away Protection system. Dokkarin perusteella siis ohitettavissa, kun oikean karvan maadoittaa, että ei saa ajoneston aktivointisignaalia?
