s38 3.6 putkisto...
  • asuzag
    • Mar 2004
    • 163
    • Oulu/Jämsä
    s38 3.6 putkisto...
    elikkäs oon laittelemassa s38:ia keulalle ja putkiston väsään ite 3" putkesta. kyselisin että onkos kellään kokemuksia jos pistää yhellä vaimentimella että tuleeko sen verran kovat äänet että alkaa tuleen vihasia puhelinsoittoja vai onko järkevämpää pistää kaks pönttöä?
    1hp/1kg....ei mihkään
  • Hasardi
    • Dec 2002
    • 1860
    • Der Hauptstad
    Yks pönttö riittää ihan hyvin. Nimim. ilman pönttöjäkin ajellut!
    Stadtluft macht frei.
      • 10247
      Teetkö VAIN yhden 3":n putken vai orkkiksen kaltaisen tuplaputkiston?Jos olet suunnitellut tekeväsi vain yhden putken,niin tuossa yhdessä 3":ssa on pienempi virtaus (pinta-ala),kuin hieman pienemmissä alkuperäisissä Ämmäläisen tuplaputkissa.Ahistaakohan...
      • Hasardi
        • Dec 2002
        • 1860
        • Der Hauptstad
        TOttakai tuo on tehtävä kahdesta putkesta, ei lienee vaihtoehtoja? Tai voihan sen ämmän raiskata ja laittaa vaikka yhden 10" putken tulemaan ulos keskeltä takaa.
        • Bullitt
          • 2786
          Jos itse tekee, niin paljon vähemmällä vaivalla pääsee, kun tekee yhden. Tuskin kaks pienempää on yhtään parempi, kuin yksi iso. Ainoa etu minkä mä näen tuplaputkessa on se, että jos maavara on vähissä, niin kaksi pienempää putkea rinnakkain on matalampi, kuin yksi iso ränni. Ja 2 x 3" putki on aika overkilliä jopa M5:een.
          • asuzag
            • Mar 2004
            • 163
            • Oulu/Jämsä
            yhellä kolmetuumasella oli tarkoitus tehdä mutta tuplaulostulo taakse tietty, tulee muuten turhan karun näkönen...kyllä se ainakin vanhaan nähden paranee kun edellinen on 2x2"
              • 10247
              Aikaisemmin kirjoitin putkien virtauksista ja pinta-aloista bs:iä.Kävi totaalinen "pilkkuvirhe" laskutoimituksissa...
              • Bullitt
                • 2786
                Miten sä noita pinta-aloja oot laskenu? Mun laskelmien mukaan yhdessä 3-tuumaisessa röörissä on poikkileikkauksen pinta-ala suurempi, kuin kahdessa 2-tuumaisessa. Seinämien paksuuksia en ottanut huomioon, mutta jos olisin ottanut, niin ero 3-tuumaisen hyväksi olisi vielä suurempi.
                  • 10247
                  Oikeassapa olet:Olen laskenut päin p..settä.Pinta-ala tuon 3":n eduksi on vielä aika reilukin.Sorry...
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Keskeltä takaa on ainoa oikea pakoputkiratkaisu..
                    ...e28.
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      No tota... Olikohan se niin että se ohuempi "glasspack" vaimennin leikkaa korkeat äänet kaasuista. Sit se isompi ovaalin muotoinen taasen leikkaa keskiäänet, ja jäljelle jäävät tällöin ainoastaan matalat..? Mikäli laitat yhden riittävän ison vaimentimen mahd. taakse, saatat pärjätä sillä... kyl ne sitte kertoo. Voi toki vaatia hiukka tilaa? Ite laittasin kyllä toisen vaimentimen taka-akselin etupuolelle. Eli sääntö oli: Kaikki mahdollisimman kauas myllystä.
                      • tokatamm
                        • 40
                        Huomatakaa myös se, että putken keskellä virtaus on huomattavasti kovempaa kuin reunoilla. Joten yksi putki, jolla on sama pokkipinta-ala kuin kahdella putkella, virtaa näitä kahta putkea paremmin.
                        • asuzag
                          • Mar 2004
                          • 163
                          • Oulu/Jämsä
                          jep, no täytyy kokeilla yhdellä pöntöllä alkuun ja jos ei vaimenna tarpeeksi niin sitten toinen pönttö kiinni...siihen taakse aika kohtuu kokonen vaimennin mahtuu kuitenkin kun se alkuperäinenkin on järkyttävän kokoinen...
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            Riippuu vähän siitä millaista ajoa on yleensä. Jos ajelet luu ulkona markettia ympäri niin yksi vaimennin- jos ajelet matkaa niin ehdottomasti kaksi.
                            P
                            R
                            N
                            D
