BMW e38 vaihdelaatikko
  • ritariässä
    • 4126
    • Raisio
    Kyllä, ihmeaineilla kokeilu ensin ja jos ei auta, sitten 1000-1500€ remppa riippuen missä teettää.
    • sonkko123
      • Aug 2012
      • 1114
      Pitääkös tuon shudderfixin kanssa laittaa uudet öljyt lootaan vai vanhojen sekaan ? riittääkö yksi tuubi ?
      • BMW735i
        • Oct 2015
        • 12
        • Uusimaa
        Laitetaas tähän päivitystä.
        Eilen oli auto schmiedmannilla korjattavana. Adaptaatio arvot nollattu ja vikakoodeja ei laatikko antanut. 150km ajelin tänään isolla vaihteella, ei muutosta 3-4 vaihteen töksäytykseen.
        Eli sama vika vielä, vien auton jossakin vaiheesa powermatic oy.lle analysoitavaks, saa nähdä sitten mitä löytävät.
        Laitan uutta päivitystä kun vika korjattu ja mistä vika johtui.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Ei tarvi kun muutaman desin jotta saa sen aineen sinne samaan. Siinä saat sitten öljyntasonkin kohdalleen...
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            Vanteet on 20", oletan että 8,5" x 10" ja renkaat edessä 245/45 ja takana 275/30.
            Tuolla rengastuksella ei tule ikinä toimimaan oikein.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 14897
              Instant shudder fixiä kokeilin minäkin, kun 750:ssä tuntu turbiini jurisevan 60km/h vauhdissa välillä välillä ei. Kaks tuubia laitoin. Tuntu helpommalta laittaa öljynjäähyn putkista, niin käytin syylärin vierestä liitoksen auki ja siitä litku sisään. Tuntu toimivan, kun jurinoita ei ole enää kuulunut.
              Tesla Model S 75D '17
              • sonkko123
                • Aug 2012
                • 1114
                syystä että :think ?
                  • 14897
                  Kehä on nii eri että kaikki ottaa kuperkeikkaa. Tosin eikai tuommonen 245/45-20 kyllä oikee etteen pitäs ees mahtua. Ainakaan kääntämään.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Oisko profiili kuitennii eessä 35....:think
                    • sonkko123
                      • Aug 2012
                      • 1114
                      Joo kirjotusvirhe, 35 profiililla
