M50B25 vanoksesta
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Originally posted by JanisHell View Post
    Juuh mulla kuuluu justiinsa vaimeasti sisälle vasta kun ajan pintakaasulla, taikka moottorijarrutuksella. Sitten kun painaa reippaamin kaasua elikkä enemmän rasitusta moottoriin niin ei kuulu yhtään mitään ylimääräisiä ääniä.
    Remppasitko tota vanosta ollenkaan vai menikö autovaihtoon?
    Kannattaa kokeilla pellin alta, itsekin havahduin vasta kun mittasin duunissa päästöjä ja vääntelin kaasuvipua käsin, meinasin saada sydänkohtauksen kun kuulin sen rallatuksen..
    Kyllä se remonttiin meni (tämä samainen härveli mikä nytkin on alla), vaihtovanos laakkoselta ja nyt pelaa hyvin. Rännäri teki vaihtotyön, nyt en muista paljonko se maksoi, mutta vanoksesta maksoin 380€. Elämä on.
    Jälkikäteen olisin ehkä ensin saattanut lähteä kokeilemaan tosiaan noiden lautasjousien asennusta, TISistä löytyy huoltotiedotekin asiasta.
    Ducati 998 -02 //
    • JanisHell
      • 410
      Pellin alla olen myöskin kuunnellu noita ääniä, mutta siellä ei saa sitä moottorin vääntöä aikaseksi jolla sais sen äänen häviämään, noh pitää varmaan sitten tämä vanoskin jossain vaiheessa rempata. Harmittaa vaan kun jakopää on muutenkin kunnostettu vähän aikaa sitten. Olis sen vanoksen voinut vaihtaa jakopää rempanyhteydessäkin, Mutta asentaja väitti että vanos oli kunnossa silloin.
      325i -93 E36
      • 1st
        • 64
        • North-Karelia
        Onko tuo vanoksen ääntely vaarallista? minun autossa pitää tyhjäkäynnillä sellasta "rohinaa" mutta se tuntuu häviävän kun antaa kierrosta.
        Kestääkö se ajella vielä vai meneekö miten nopeasti hajalle kokonaan jos ääntelee jonkin verran?
        vähän OFF topiccia, mut kestääkö tuo m50 kone ajella miten paljon, jos huollot tehty aina aikanaan ? ihan mielenkiinnosta kyselen tuota...
        • 1st
          • 64
          • North-Karelia
          Vastausta kaipaisin asiantuntijoilta...
          • Caikkone
            • Jun 2005
            • 95
            • Tornio
            Lainataan vanhaa juttua. Eli tästä vanoksen rallatuksesta on aina puhetta ja että on vähä niinku ominaisuus. Mutta kuinka kova muilla on se ääni. Itellä ko pellin alla kaasuttelee niin kuuluu kyllä pelottavan kova ääni jo. Varsinkin sillon jos esim. ruuvarilla tai puukepillä kuuntelee. Sisälle sitä ei kuitenkaan kuule. Ja ääni tulee varmasti vanoksesta tai "enkä" ketjun kiristimestä.
            Toinen kyssäri et kuinka tiukka ton ketsun kiristimen pitää olla? Venttiilikopan tiivisteen vaihdoin joku aika sitte ja ainakin sitä etummaista kiristintä jakso painaa ihan peukaloilla alaspäin. Onko OK? Ja motti on M50B25, auto e36 325 -94. Mittarissa alkaa oleen 250000 km. Kerrotaan ny vielä et moottorinpuhistus ainetta testattu ja uudet magnatec 5w-40 ölpät sisällä ja rallatus vaan jatkuu
            ex. e36 325iA Coupe -94
            Nyt.
            e46 330i Sedan -02
            e70 X5 xDRIVE 35d -10
            Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
            CAN-AM DS250 -06
            • JanisHell
              • 410
              Tähän mun vikaan auttoi, joku nokka-akselin suojapellin kiristys niin äänet katos.
              325i -93 E36
              • Caikkone
                • Jun 2005
                • 95
                • Tornio
                Tarkotakko tuota kuvan osaa no.1. Mulla se oli ihan jämysti kiinni.
                Nyt.
                e46 330i Sedan -02
                CAN-AM DS250 -06
                • Sturmovik
                  • Aug 2005
                  • 360
                  • häme
                  Omassa autossa M50b25, kylmänä erittäin nätisti eikä mitään ihmeempiä ääniä kuulu, mutta kun kone lämpiää nii johan alkaa jakopäästä kuulua melkoista kolinaa.
                  Ainakin omastani mielestä sen saa paikallistettua juurikin tohon Vanos mötikän kohdalle. Mitähän toi vanoksen ja jakoketjun vaihto maksais??
                  • saulih
                    • Aug 2005
                    • 208
                    Tuo on juuri se Vanoksen peruskolina. Kylmänä ei mitään, mutta lämpimänä muuttuu diiseliksi. Schmiedmannilla vanospaketti maksaa 460 + toim.kulut. Vanha palikka läheteään samassa paketissa takaisin kauppaan.
                    Jos kolkotus ei haittaa, niin eihän sitä pakko ole vaihtaa. Jos systeemi lopettaa toimintansa, niin luulisi koneen puutuvan joko ylä- tai alakierroksilla. Eikä se hajotessaan kai mitään riko, kuten esim jakoketju. Vai?
                    • Caikkone
                      • Jun 2005
                      • 95
                      • Tornio
                      #25
                      Just kävin vikakoodit lukeen ja mitään vikaa ei ilmoittanut. Ja varsinainen "BMW asentaja" oli tietenkin sairaslomalla joten kauheesti tietämystä ei ollut nyt paikalla. Mutta kuunneltiin semmosella kuuntelulaitteella niin siitä vanoksestahan se ääni tulee.
                      Ja sinne varmaan riittää ko vaihtas sen yhen prikan joka makso alta 9€. Ja koko vanos paska 440€, eli miks alkaa mistään saksasta tilaileen. Ja rallatus häiritsee ainaki meikäläistä, eli remppaan ryhdytään. Mutta vasta ensvuoden puolella. Samalla varmaan menee vaihtoon se etummainen ketjunkiristin. Toivotaan et palikat kestää siihen asti
                      Nyt.
                      e46 330i Sedan -02
                      CAN-AM DS250 -06
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #26
                        Originally posted by Caikkone View Post
                        Ja sinne varmaan riittää ko vaihtas sen yhen prikan joka makso alta 9€. Ja koko vanos paska 440€, eli miks alkaa mistään saksasta tilaileen.)
                        Meinaatko, että koko Vanos on vain yksi prikka ja muita kuluvia osia siellä ei ole?
                        G30 520d xDrive
                        • Caikkone
                          • Jun 2005
                          • 95
                          • Tornio
                          #27
                          Joo en meinaa. Toi oli lähinnä viittaus et mistä se ääni tulee/johtuu, TIS:n ohje:
                          Toki ko tuota alkaa ruuvaan niin kaikki kuluvat osat vaihtoon tietty.
                          Nyt.
                          e46 330i Sedan -02
                          CAN-AM DS250 -06
                          • Sturmovik
                            • Aug 2005
                            • 360
                            • häme
                            #28
                            Eikös tossa TIS:ssä lue just että toi prikkajuttu poistais, ehkä, sen äänen joka esiintyy kylmänä?
                            • eeki
                              • 1966
                              • HKI
                              #29
                              Heh, merkkiliikkeessä (Espoon Laakkonen) sama paketti 400€ + 54€ pantti jonka saa takaisin tuodessaan vanhan palikan pois.
                              Tuo prikkajuttu on kyllä mielenkiintoinen vaikkei se nyt enää meikäläistä auttaisi, joku voisi kokeilla auttaako se oikeasti.
                              Ducati 998 -02 //
                              • BMWFW24
                                • 276
                                • Jämsä
                                #30
                                Itse asiassa tuo säätöyksikkö on aika yksinkertainen rakenteeltaan
                                ex. 316i e36 1991
                                ex. 318iS Coupe e36 1992
                                ex. 528iA Touring e39 1997
                                ex 316i e30 1990, vaimon
                                ex. X5 4.4i e53 2001
                                ex 316 e46 2003, vaimon
                                525iX e60 2008
                                Z4 e85 2003, vaimon​
