M10b16 ongelmaa
  • Mikkomies84
    • 1056
    M10b16 ongelmaa
    Kone M10B16, solexilla. Sytytys orkkis katkojankärkisysteemi.
    Käynnistyy kylmänä oikein mallikkaasti, ajaessa tosin nykyttää jonkin aikaa, tyyliin 1km. Sen jälkeen toimii kaikki ok. Lämpimänä käynnistäessä saa sahata pitkään ja bensakin ehkä tuoksahtaa. Liittyyvätkö asiat toisiinsa jotenkin? Ajossa toimii kaikki mielestäni moitteetta.
    edit: olis varmaan kuulunut nykimisviat -topikkiin.
  • Muurahainen
    • 9195
    Yleensä kaasuttimen kanssa lämpimänä esiintyvät käynnistysongelmat johtuvat kaasuttimesta.
    Lähteekö käyntiin paremmin jos kaasua painaa puoleenväliin tai jopa pohjaan lämpimänä?
    • Mikkomies84
      • 1056
      Jep, juuri huomasin että lähtee kun kaasu pohjassa. Senkin jälkeen käy hetken niinkun vajailla pytyillä, mutta muutaman kerran kaasuttaa niin taas mennään ok. Olisko kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste syyllinen?
      • Muurahainen
        • 9195
        Voi toki johtua siitäkin, melkein purkaisin koko kaasarin ja puhdistaisin kaikki paikat samaan rysäykseen.
        En kyllä suoriltaan nyt sano millaiset tiivisteet Solexissa on mutta sieltäkin voi löytyä jotain korjattavaa.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Olikos tuossa sähköinen polttoaineen katkaisusolenoidi, onko jälkikäyntiä?
          Toki tulviva kaasutin aiheuttaa myös kyseisiä oireita eli neulaventtiili vuotaa.
          Kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste voi aiheuttaa tuota nykimistä.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Mikkomies84
            • 1056
            Ei ole jälkikäyntiä. Täytyypä purkaa kaasari ja puhdistaa joka rööri läpi. Ensimmäinen auton kaasari kyllä muuten kyllä tullut rassailtua.
            Saako imusarjan ja kaasarin välitiivisteen esim. leikattua jostain tiivistepaperista? Ei tarvitsisi merkkiliikkeeseen asti lähteä.
              Riippuu asentajan taidoista.
              • Mikkomies84
                • 1056
                Tuli kaasari purettua, putsattua ja kasattua. Mitään jumivaa neulaa jne. en havainnut. Käynnistyy yhtä heikosti vieläkin, lämpimänä saa sahailla jonkin aikaa. Käynnistyessään ei ihan kun kävisi kaikilla pytyillä. Ajossa tosiaan kaikki toimii hienosti.
                • Mikkomies84
                  • 1056
                  Onko normaalia, tyhjäkäynnillä kun pumppaa jarrua niin tyhjäkäynti nousee samaan tahtiin n. 100 kierrosta tai sitä luokkaa? Tehostimen ja imusarjan välinen letku vaihdettu eikä pitäisi kyllä vuotaa kun klemmareilla kiinni.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Onko siinä alipaineelle tarkoitetussa letkussa ehjä takaiskuventtiili oikeinpäin asennettuna?
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • Mikkomies84
                      • 1056
                      Testasin venttiilin ja pitäisi olla oikeinpäinkin.
                      • racing02
                        • 2153
                        • Riihimäki
                        Ihan normaaliahan se on. Jarrua painettaessa moottoriin virtaa pieni määrä ilmaa tehostimen kautta ohi kaasuläpän. Jos pumppaa jatkuvasti se vastaa imuvuotoa ja käynti nousee.
                        • Mikkomies84
                          • 1056
                          Joo, eli varmaan se läppäakseli olisi sitten väljä. Käytettynä tuskin löytää kovin timmikuntoisia yksilöitä. :think
                          Tulviminen myös ihmetyttää, uusi neula vaihdettu ja vielä jatkuu. Ajoin ehkä tunti ennen kaasarin irroitusta niin oli imusarjassa melkoinen lätäkkö bensaa. Myös kaupan pihasta sai vartin ajon jälkeen hieroa käyntiin ihan samalla tavalla kun ennen neulan vaihtoa.
                          Jos tilalle vaikka tällainen:linkki
                          Pitääkö tuollaiseen vaihtaa suuttimia ja säätää sun muuta?
