Peränmadalluksesta(nivomatic)
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kuinka monta milliä pudottavat takajouset tuollaisen perhemalliin oikein uskaltaa laittaa ettei vaurioita noita takaiskareita(nivomatic)Tehdassarjat näyttää kauppaavan -10mm pudottavia takajousia. Edessä nyt 45-50mm pudottavat ja takapää säädetty nivomaticin avulla vähän matalemmalle,mutta lisää se vaan saisi pudota. Ja autohan oli e34:nen
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • racing02
    • 2153
    • Riihimäki
    Samaa probleemaa täällä, e34 touring -92. Kottero on saksan poikien jäljiltä aikamoisessa etukenossa. Mitenköhän tuo nivomaticin säätö tapahtuu ja mikähän on alkuperäinen korkeus?
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Nivon avulla takapään korkeutta pystyy säätämään(jonkin verran) kun muuttaa sitä tangon asentoa joka on kiinni kallistuksenvakaajassa.
      E61 530D ///M-sport
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Eikö kenelläkään ole tietoa? Taidanpa tuupata 35mm pudottavat jouset taakse ja katsoa mitä tapahtuu.....
        E61 530D ///M-sport
        • RiiQuu
          • 1367
          No, miten meni? Olisin kysynyt että miten toi korkeudensäätö oikein toimii? Siis miten se säädetään alemmas. Mulla on jo -35mm jouset takana E34 Farmarissa, mutta voisi olla 1-2 cm matalampi, onko kokemusta säätää se tosta vielä alemmas? Kerrohan kokemuksia, onko kuvia tosta säätöoperaatiosta? Ei oikein aukea miten täsmälleen se tanko säädetään uuteen asentoon..
          Ja modet voi rauhoittua vaikka nostelenkin tässä pari vanhempaa topiccia, onhan se parempi lisätä kysymyksiä / infoa jo olemassaoleviin threadeihin, eikä luoda uutta samasta aiheesta, IMO..
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuosta kuvasta tangon #1 pituutta säätämällä saa perän korkeutta muutettua. En tiedä onko toisessa päässä vasenkätinen kierre vai joutuuko jommankumman pään irroittamaan jotta pituutta pystyy säätämään.
            Hyvähän se vaan on jos näihin vanhoihinkin löytyy jotain ratkaisua...
            • RiiQuu
              • 1367
              Kiitos Leka tuosta! Aukes jo paljon paremmin koko homma, kaivataan myös edelleen Wangel436 kokemuksia aiheesta..
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
