xdrive etukardaani hajosi, matkaa jatkettava
  • AksuPaksu
    • Jul 2013
    • 9
    • South Karelia
    E92 330d xdrive manuaali 2009. 192tkm.
    Tänään hiljaisessa vauhdissa ilman ennakkovaroituksia kovan kolinan saattelemana pysäytin ja näyttää etuvedon kardaani roikkuvan toisesta päästä irrallaan, minkä muovien välistä näkyi.
    Auto liikkui nätisti kun siirsin sitä vähän bussipysäkille ihan moottorivoimalla ilman pauketta (kardaani pyöri muovien päällä).
    Hinurin kyytiin meni kevyesti ja korjaamon lattialla vapaalla liikkuu nätisti.
    Eli varmaan pelkkä kardaanin ristikko scheissena.
    Ollaan kesälomareissussa ja matkaa pitäisi voida jatkaa. Kysymys:
    Hajoaako XDRIVE jos ottaa etukardaanin pois, ja kylmästi ajelee 3000km reissun pelkkänä takavetona? Vai onko ainut vaihtoehto odottaa varaosia Kuusamossa varmaan viikonlopun yli?
    En ainakaan löytänyt omilla hakumetodeilla tietoa tältä foorumilta ennestään, mutta sorry spammi jos tuli sellanen.
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    Ei hajoa. Sulake lisäksi pois niin ei pitäisi olla haittaa. Vai onko jollain muuta sanottavana?
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
      • 9234
      Toinen etuvetari pyörittää kuitenkin etuperää, joten öljyt pitäisi jotenkin saada pysymään sisällä, ettei pukkaa irrotetun vetarin puolelta ulos.
        • 10259
        Vai oliko tässä kyse kardaanin irroittamisesta. Nehän on "vain" pulteilla kiinni laipoistaan.
        • AksuPaksu
          • Jul 2013
          • 9
          • South Karelia
          kardaani juurikin rikki. Eli pyörien vetoakselit jäisi paikalleen, ja etuperä pyörimään niiden mukaan.
          Lähinnä mietin jakolaatikkoa, jos ei ole kardaania niin miten tämä xdrive jakaa momenttia eteen? Tarviiko irroittaa sulake, tai miten kääntää toiminta täysin takavetoiseksi?
          Jos näin teen, niin näkeekö kukaan estettä ajaa koko 3000km matkaa kesälomareissua takavetona, vai kannattaako ajaa vain 700km kotia?
          • AksuPaksu
            • Jul 2013
            • 9
            • South Karelia
            Vastaako tämä E9x my2009 xdrive systeemiä? Tämän perusteella voi aika huoletta todeta, että ei mene systeemi särki. Ainakaan kun ei vedätä turhia, kun kaikki voima on takapyörillä ainoastaan...
              • 9234
              Perskeles, jostain syystä hahmotin toisen vetarin rikkoutuneen.
              Onkohan näissä samaa ongelmaa kuin E70 etukardaaneissa? KLIK
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1763
                • HKI/Orimattila
                Ilmeisesti huono tuolle ristikolle, että on suorassa. Mulla meni 570tkm ajettuna etummainen kardaani poikki (vasta).
                • AksuPaksu
                  • Jul 2013
                  • 9
                  • South Karelia
                  Nyt on kardaani irti, ja eikun hakemaan auto pajalta.
                  Pitää jatkaa reissua erityisen pehmeellä ajotavalla kenties..
                  • andrus85
                    • Apr 2015
                    • 34
                    • Hamina
                    Sama vika täällä..autolla ajettu 265 ja etukardaani paskana..tällä hetkellä irti ja uusi hakusessa..aikamoista kilkutusta piti..
                    Mulla tosin oli vielä hieman kiinni jakolaatikon päässä.. alkoi vaa yhtäkkii kilkattaa..
                    BMW E61 530XD -06 M-SPORT
                    • AksuPaksu
                      • Jul 2013
                      • 9
                      • South Karelia
                      Kardaani kontissa, ja sulake tuhkakupissa tänään ajeltu 400km siirtymä. 4x4 häiriö luonnollisesti päällä, mutta muuten vaikuttaa normaalilta.
                      Vähän huonompi tuo on ajaa, asfaltttipaikat ja urat tuijaa enemmän kulkua muttei vakavasti.
                      Liitteenä kuvat kardaanista, jakolaatikon päästä korkannut.
                      • andrus85
                        • Apr 2015
                        • 34
                        • Hamina
                        Juu aikas saman näkönen täällä tuo kardaani. Hieman enemmän vaa kulunu osat ku vähän aikaa kerkes kilkattaa tuolla alla..
                        • edva
                          • Jan 2018
                          • 357
                          • Pirkkala
                          Etukardaani proppas 310tkm kohdalla motarille kiihdyttäessä. Jäi kuitenkin paikalleen eikä rikkonut kuin etuperän puolen ristikon. Uusi tarvikekardaani löytyy jo ja pultit marmorilta.
                          Mihinkäs momenttiin ja asteisiin nuo pultit pitäis vääntää? Onko asennuksessa muita huomioita?
                          Autolla ajeltu etukardaani irti. Pitääkö etuperä ja jakoloota jotenki ajoittaa vai voiko kardaanin asentaa paikalleen laipat missä asennossa tahansa?
                          e61 530xd LCI 3/2007
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tuosta löytyy ohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...pshaft/HzY575r
                            F11 535dX LCI
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 357
                              • Pirkkala
                              Mahtavaa, tänks Täytyy siis kalibroida vielä jakoloota rempan päätteeks.
