S62b50 ---> e36
  • mapa
    • 518
    Ukko jaksaa väsäillä
    Taitaa teikäläisen vanha amazoni olla nykyään naantalissa?
    Tosi hienoa, että jaksat myös kuvailla ja jakaa tietoa. Hienoa työtä!
    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
    Tig hitsausta, myös alumiini
    • Soiled
      • 3216
      • Mystinen Kuopio
      Miks ei oo kukaan leimaamisesta kyselly mitään?
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • bemmeri
        • 4180
        Miksi kyselisi?
        Ei e36 saa S62 nykysäädöksien mukaan.
        Alpina B8 koppaan 245kw +20% =294kw joka sama kuin s62 moottorissa.
        Jos Alpinan B8 käy vertailumallina, niin sitten ehkä saisi. En tiiä sitten käykö näin.
        EVERYTHING | WORKS
        • Soiled
          • 3216
          • Mystinen Kuopio
          Joo, kun yleensä btcf:llä suurin huolenaihe muilla on auton laillisuus käyttötarkoitustä katsomatta Mutta jospa tässäkin asiassa ollaan menty eteenpäin mielenkiintoisten projektitopikkien vähenemisen takia vuosien saatossa.
          Ite topikin auto on juuri sellainen mitä E36:ssa toivoisi olevan, ehkä pieni ylipaine kuitenkin vaikka remmillä menisi
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          • kulmamies
            • 80
            • Laitila
            Kiitos vaan kaikille kehuista. Kyllähän sitä itsekin olen melkoisen tyytyväinen lopputulokseen.
            Originally posted by evilracer View Post
            Onko tää kone istutettu siis tähän "162 M3" -projektiin vai onko sulla toinenkin E36?
            Keskitytään mielummin vain tähän mekaaniseen sovitukseen, niin on enemmän apua kanssaharrastajille
            Joo niinhän se on juu, mutta valitettavasti ollut jo rampa jonkin aikaa.
            Kuvia tulee otettua aika paljon, kun moni niitä kuitenkin tykkää katsella ja itsekin voi sitten motivaatiokuopassa rämpiessä yrittää ammentaa niistä lisää intoa
            Ok.
            Alpinalla oli mielenkiintoinen ratkaisu B8:ssa kun ohjausakseli meni siitä pakosarjojen välistä (siis putkien välistä). Kuskin puolen kuvassa sarjan on "väärin päin", eli etummaisen pitäisi olla takana(kuvassa asettelu väärin). Edit taitaa olla mun kuvissa myös tuo apparin puolikin vikapäin. Alpinan sarjat näyttää hyvin samalle kuin sinun kuvissa bank 1-4 sarjat.
            Alpinassa on tosiaan sen ohjausakselin takia lohkaistu aikamoinen siivu pois siitä viimeisen pakoaukon kohdalta. Siinä on tosin konekin ehkä joku 5cm taaempana mitä tässä tapauksessa, joten ei sinällään ihan vertailukelpoinen tilanne.
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              Hienoa työtä!
              BMW driver and owner since 2000.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Miksi sä kysyt? eihän se ennenkään ole ollut mikään este, ehkä muutkin on huomannut sen.
                M20 lohkolle vaan ässä kansia, leima lappuun ja rock rock
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Soiled
                  • 3216
                  • Mystinen Kuopio
                  OT:
                  Tai m30 :think Yleensä tunnelma on pilattu siihen 10 ekaan postaukseen jeesusteluista Tosin tämä ei ole projekti-osiossa niin se voi pelastaa.
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    OT:
                    Tai se että tämä on jo saatu aikaan.
                    Kun joku alkaa haaveilemaan vastaavaa omaan ainoaan käyttöautoonsa pihalla tehtynä remonttina voi olla ihan kohdallaankin huomauttaa asiasta...
                    Mutta on kyllä hienoa työtä tässä topicissa.
                    • Miuge
                      • Mar 2007
                      • 630
                      Vimosen päälle toteutus, hienoo jälkee!
                      Webshop - MRT Engineering
                      Facebook - MRT Engineering
                      Instagram - mrtengineering
                      YouTube - miugemrt
                      • kulmamies
                        • 80
                        • Laitila
                        #26
                        Muutama huomion arvoinen seikka tuli vielä mieleen.
                        Kierroslukumittarin takia mittaristo on nelisylinterisestä mallista ja signaalijohtimen väliin on tehty oheisen kuvan kaltainen kytkentä mikropiirillä 4027, jotta dme:ltä tuleva pulssien lukumäärä puolittuu.
                        Toinen hauska seikka on auton paino. Alkuperäinen kone oli valurautalohkoinen kutonen ja moottorin vaihdon jälkeen etuakselipaino nousi kokonaista 10kg.
                        • EmH
                          • Jul 2008
                          • 1543
                          • Pohjois-Savo
                          #27
                          Aika nopeesti tuo on valmistunut, jos alle puoli vuotta on menny. Noita kuvia kun kattoo, niin aika paljon on kaikkia pieniä yksityiskohtia, yms. itse tehtyjä osia. Niiden tekemisessä usein menee paljonkin aikaa.
                          Hienoa työtä, jälki on viimesen päälle
                          MIetin aluksi mistä mallista on löytyny noin sopivat ilmanputsari kotelot, mutta olisihan se pitänyt arvata... todella hienot.
                          E30 M50 Turbo
                          E39 lightweight jäärata
                          Mitsubishi Lancer Evo VII
                          Nissan Skyline R32 gts-t
                          Subaru Impreza n/a
                          Originally posted by mikkod
                          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                          • ThemeJ
                            • Aug 2005
                            • 997
                            • Turku/Raahe
                            #28
                            Tullut joskus ihasteltua kulmiksen Pyhimystä ihan työn puolesta niin ei voi kuin hattua nostaa tekemisen laadulle. Vaikka tätä autoa livenä en olekkaan nähnyt niin veikkaan että tässä "ämmässä" ei ole tekemisen toteutus yhtään huonompi kuin Pyhimyksessäkään... Tekispä kaikki harrasteautoilijat omia autojaan edes puolet yhtä tarkasti kuin mitä Rami niin jälki olis kyllä tavattoman hienoa
                            Bmw E30
                            Bmw 2000Touring Scrap
                            Ex. Bmw E30 316
                            Ex. Bmw E36
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 580
                              • lieksa
                              #29
                              kylläpä monttu loksahti auki kun tämän näin, tosi hienoo jälkee
                              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                              ex:e39 523iA sedan -97
                              ex:e39 523 sedan -98
                              ex:e34 535 sedan -88
                              ex:e39 523 sedan -97
                              ex:e36 325 (taxi) -95
                              ex:e36 325 coupe -93
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • sierra4x4tbo
                                • 2098
                                • Lappeenranta
                                #30
                                Hmm.. Voiskohan olla sama auto mihin tuota kasia sovitellaan.. :think
                                Hienoa toteutusta jokatapauksessa!
                                -Timo
                                M535i BiTurbo -85
                                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                                --=MushroomMotorsport=--
                                --=MaxTuned.com=--
