M50b25 turbo e85 sytytyskartta/ennakko asiaa
  • sami_87_
    • Nov 2011
    • 57
    • hyvinkää/suomi
    Minkälaiset sytkäkartat olisi passelit tollaseen m50b25 turbo koneeseen mikä käy re85..? Eli mikä olisi hyvä perusennakko ja paljonko vedossa pitäisi ennakot olla etanolilla..? Painetta on koneessa 1.7bar.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Nakurajalle ja siitä -2 astetta
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • Suh0
      • Apr 2016
      • 530
      • Akaa
      Niin, itsellä semmoinen käsitys, tai ainakin niin olen tehnyt että nostaa ennakkoa niin kauan kun teho nousee ja kun lakkaa nousemasta, tiputtaa siitä edelliseen arvoon missä se vielä nousi. Kunhan ei siis ala naulaamaan
      Turbo GSX-R
      E36 Coupe
      E90 325i LCI
      • Pazi88
        • 11384
        Näin juuri. Tai mulle on sanottu et sit kun tehon nousu hidastuu reilusti. Ja samamen Hemmo sano et viinalla ei kannata kuuntelemalla ajaa nakurajalle, koska sit jos viinalla nakuttaa, niin tuhoa on yleensä jo kerenny tulla.
        Instagram, YouTube kanava
        • naukkis
          • 1222
          E85:llä todennäköisesti ei löydy nakurajaa eli sen suhteen ei pääse säätämään. Penkissä optimiennakko tehojen suhteen on tietysti hyvä vaihtoehto mutta jos sinnepäin ennakkoja etsii niin jos vaparina optimiennakko on 28 astetta niin siitä pois 5-10 astetta per bari ahtoja. Eli 1,7 barin ahdoilla optimiennakko pitäisi teoriassa osua välille 10-20 astetta, tuolta väliltä itse lähtisin asiaa ratkomaan.
