m20 L-jet koneen korkea tyhjäkäynti???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    joo. elikkä m20 kone L-jetillä on kyseessä. enkä saa tyhjäkäyntiä laskemaan millään. imuvuotoja ei ole eikä ole mitään vaikutusta imusarjan päässä olevalla tyhjäkäynti ruuvvilla eikä auta jos säätää kaasuläpän asentotunnistinta... eli neuvoja? niin ja lisäilmaluisti toimii.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Jääkarhu
    • Dec 2004
    • 130
    • Ylivieska
    No jos säätäsit sen kaasuläpän...
    Vanhaa se olla pitää..
    E10 2002A-71
    E21 320A-76
    E21 320-76
    E21 320i-76
    E21 320i-77
    E21 318i-80
    E21 318i-82
    E12 520 3.0-80
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      ei auta...
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        1. sytkä kohdalleen
        2. Imusarjan ruuvi lähes kiinni
        3. Seosruuvia varovasti kiinnipäin (ilmamäärämittarista)
        Pitäisi asettua, sitten vaan kone testeriin kiinni ja seokset kohdalleen. Olettaen ettei imuvuotoja ole ja että kaasuläpän asentoanturi toimii. Kirjoittelit ettei asentoanturin säätäminen vaikuta? Outoa, jos kierrokset on yli 1500 niin sen pitäisi pätkiä. Eli katkoa polttoaineen syöttöä.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            Originally posted by T3
            Lisäilmaluisti rikki, eikä siis sulkeudu ja senvuoksi huutaa kuin akka sillon ku on kuivannu ku**in makuuhuoneen verhoihin.
            luistin myyjä ainakin sanoi sen olevan ehjä. tiedä sitten..... nooh. pittää rueta tutkimaan viikonloppuna lisää.
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              paljo se sit huutaa? eikö tyhjäkäynti ruuvin säätämine auta?
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                hankala sanoa paljo se huutaa kun ei ole vielä kieppimittari paikallaa. mutta korvallaki sen kuulee että kierrokset on n.2000 rpm. tosiaan ei auta ruuvin säätäminen. pitää nyt vielä tutkia se lisäilmaluisti...
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  eiks tyhjäkäynti ruuvin säätäminen auta yhtää ? sammuuko kone jos ottaa käynnissä olevanan öljykorkin auki.?
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    en ole kokeillut ottaa öljykorkkia pois..
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      mutta kyllä nyt itsekki taidan olla jo rikkinäisen luistin kannalla. kokeilemalla selviää..
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Laita nyt vaan se kone käyntiin ja anna vähän lämmetä. Purista sitten vaikka lukkopihdeillä sieltä lisäilmaluistilta tuleva letku kasaan. Jos tyhjäkäynti laskee alas, niin luisti on paskana.
                        • bmwbmw
                          • Dec 2003
                          • 1370
                          • Kainuu
                          näin teen heti kun auton luo pääsen.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            mitäs jos se letkun puristaminen ei auta ja kierrokset n. 2500rpm tyhjäkäynnillä ? ilmamäärämittarin jousta naksuttamaan kireämmälle vai? mites ton TPS:än voi tarkistaa?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • TemeL
                              • 424
                              • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                              dah
                              Jostain se saa kaasuläpän toiselle puolelle liikaa ilmaa.. jos niin peekeleesti huutaa. mikää muu ei voi olla. lisäilmamuisti, kaasuläppä, ja mitälie venttiilejä siinä jarrutehostimeen menevässä lerssissä...
                              M20B20 ahdistusta
