joo. elikkä m20 kone L-jetillä on kyseessä. enkä saa tyhjäkäyntiä laskemaan millään. imuvuotoja ei ole eikä ole mitään vaikutusta imusarjan päässä olevalla tyhjäkäynti ruuvvilla eikä auta jos säätää kaasuläpän asentotunnistinta... eli neuvoja? niin ja lisäilmaluisti toimii.
m20 L-jet koneen korkea tyhjäkäynti???
Originally posted by bmwbmwjoo. elikkä m20 kone L-jetillä on kyseessä. enkä saa tyhjäkäyntiä laskemaan millään. imuvuotoja ei ole eikä ole mitään vaikutusta imusarjan päässä olevalla tyhjäkäynti ruuvvilla eikä auta jos säätää kaasuläpän asentotunnistinta... eli neuvoja? niin ja lisäilmaluisti toimii.Vanhaa se olla pitää..
E10 2002A-71
E21 320A-76
E21 320-76
E21 320i-76
E21 320i-77
E21 318i-80
E21 318i-82
E12 520 3.0-80
1. sytkä kohdalleen
2. Imusarjan ruuvi lähes kiinni
3. Seosruuvia varovasti kiinnipäin (ilmamäärämittarista)
Pitäisi asettua, sitten vaan kone testeriin kiinni ja seokset kohdalleen. Olettaen ettei imuvuotoja ole ja että kaasuläpän asentoanturi toimii. Kirjoittelit ettei asentoanturin säätäminen vaikuta? Outoa, jos kierrokset on yli 1500 niin sen pitäisi pätkiä. Eli katkoa polttoaineen syöttöä.
Originally posted by T3Lisäilmaluisti rikki, eikä siis sulkeudu ja senvuoksi huutaa kuin akka sillon ku on kuivannu ku**in makuuhuoneen verhoihin.sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
Originally posted by Bmw_e30paljo se sit huutaa? eikö tyhjäkäynti ruuvin säätämine auta?sigpic
Originally posted by T3Laita nyt vaan se kone käyntiin ja anna vähän lämmetä. Purista sitten vaikka lukkopihdeillä sieltä lisäilmaluistilta tuleva letku kasaan. Jos tyhjäkäynti laskee alas, niin luisti on paskana.sigpic
mitäs jos se letkun puristaminen ei auta ja kierrokset n. 2500rpm tyhjäkäynnillä? ilmamäärämittarin jousta naksuttamaan kireämmälle vai? mites ton TPS:än voi tarkistaa?
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
