Turbo traktoriin
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Turbo traktoriin
    Vähän tietoutta tarvisi turbon "valintaan".
    Eli kohteena on niinkin hieno laitos kuin Belarus 525 progress -84.
    Tietysti homma yritetään hoitaa budjetilla. Tuollainen kone kun työntää mustaa joka välissä ni josko laittaisi turbon vähentämään savutusta ja tietysti tuomaan tehoa.
    Ja hyllyssä olisi m47d20 150hp ahdin. Kysymys kuuluu ahistaako tuo ahdin? Tehoahan Belaruksessa on paljon vähemmän (60hp) ja pakoputkikin on Belaruksessa 2".
    Mutta tilavuus on kuitenkin 4,8l. En kuvittelisi sen tulevan kuitenkaan vastaan??
    Ja toinen on sitten muuttuvat siivet, jotka tuossa ahtimessa on, pystyykö niitä hyödyntämään tässä hukkaporttina vai tarviiko erillisen?
    Ilmeisesti jos siipiä ei käytetä ne lukitaan kiinni?
    Tai sit pitäisi keksiä jostain sopivampi ahdin tuohon käyttöön...
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    Taitaa olla pakopesä vähän turhan pieni. Eikä näissä vehkeissä hukkaporttia välttämättä tarvi, vaan mennään meiningillä lisää syöttöä = lisää ahtoja.
    Itse laiton hiljakkoin switzerin s2a ahtimen fiatin 3.8 litraseen ja tuntus pelaavan ihan ok
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Aika lähelle sopiva taitaa olla, tarvittavat ilmamäärät pitäisi olla melko hyvin tontillaan. Vaikka Pelastuksessa litroja onkin enemmän niin vastaavasti kierroksia on vain reilu kolmasosa.
      Muuttuvien siipien ohjaus pitää joko jumittaa aukiasentoon ja siitä pienentämällä hakea sopiva kohta tai sitten pistää propellihattu päähän ja rakentaa ahto/pakopaineohjaus niille.
      Hukkaportti ei ole välttämättä pakollinen mutta niitä ahtopaineita ja pakopaineita kannattaa seurata
      ex-E46 330 XD
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Eli melkeinpä voisi kokeilla paikalleen ja kattoa mitä tapahtuu
          • 10252
          Uskoisin,että tuo 500 sarjalaisen etukammio-diisel ei kestä ahtamista niin hyvin,kuin suorasuihku 800 sarjalainen. Kannentiiviste on ensimmäinen mikä pettää. Joten mitään isoa mutkaa en sinne rupeaisi suunnittelemaan. Jos pelkällä syötön lisäämisellä saa jonkin verran hotua lisää (ja savua).
          Noihin 800-sarjalaisiin laitettiin 80-luvulla Suomessa jälkiasennus turbosarjaa ja tehot säädettiin penkissä 85->100hv:aan.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Juu ei se varmasti kauheita kestä, mutta nimenomaan tuo savun vähentäminen olisi yksi tarkoitus tuolle ahtimelle.
            Sittenhän sen näkee mitä se kestää.
              • 10252
              Onkohan siihen käännetty syöttöä lisää,jos reilusti savuttelee? Tosin melko alkeellisen ruiskutusjärjestelmän ja suuttimien ansiosta noissa savua esiintyy "vakionakin". Suuttimien ruiskutus/aukeamispaine taisi olla niinkin alhainen kuin 135bar,joka myös käytettynä helposti muuttuu. Tai jotain sellaista luokkaa. Ja yksireikä suuttimet "kartiosuihkulla". Noissa 500-sarjalaisissa on myös melko herkästi jumittavat/kusevat suuttimet noissa vaikuttaa käyntiin ja savutukseen. Mutta ei muuta kuin mutkaa kiinni ja kokeilemaan.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Paha sanoa, mutta eihän se ole Belarus jos se ei työnnä mustaa.
                Hyvin se käy ja käynnistyy kylmälläkin kelillä jne. joten sinällään mitään normi Belaruksesta poikeavaa ei kuitenkaan ole.
