M10B18 ei käynnisty
+ More Options
Posts
  • Fossi
    Guest
    • Mar 2009
    • 49
    • EP
    kipinää tuloo kyllä, pyörijä oli vähä häjynä ja kipinä ei ollu mikää mahtava, uudella pyörijällä tuli loistava kipinä. pitääpä mennä koittamahan, mutta eikö bensan saanti oo pois suljettu vika ku kipinät kastuu? ku tuntuu jotta sais liikaa tavaraa..
    • JJT
      • 6694
      Sattuuko olemaan k-jetronic?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Fossi
        Guest
        • Mar 2009
        • 49
        • EP
        l-jetti, unohtu mainita ekas postaukses.
        • JJT
          • 6694
          Kuivaa tulpat kunnolla ja koita startata ilman bensapumppua.
          Myyn:
          • Fossi
            Guest
            • Mar 2009
            • 49
            • EP
            seelvä mutta tuota, mitä tällä selvitetähän?
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Ei selvitetä mitään, vaan kuivataan sylinterit.
              Kokeilemalla se selviää...
              • JJT
                • 6694
                Näin on. Kerran Kontiorannan varuskunnan parkkipaikalta olin lähdössä pari viikkoo pakkasessa seisoneella m10 k-jet menopelillä. Akku oli jämähtänyt jäähän, no mersusta apuvirtaa ja sahaamaan muttei lupaakkaan vaikka mitä tekis.
                Irrotin bensapumpun sulakkeen, ja kaasu pohjassa starttausta, heti hörähti käyntiin, sulake kiinni ja menoks.
                Samanlainen homma kävi yhdessä m20 motronic vehkeessä, pelkkä tulppien kuivaus ei auttanu kun sylinterit lainehti.
                Myyn:
                • Fossi
                  Guest
                  • Mar 2009
                  • 49
                  • EP
                  no tulipahan sitäki kokeeltua, vaikka on sitä pyöritelty ilman tulppiaki samasta syystä. suuttimien virtaa en oo vielä kokeellu, se seuraavaksi.
                  • Fossi
                    Guest
                    • Mar 2009
                    • 49
                    • EP
                    Kipinää ei ole mainittu. Tulppa ulos ja kantta vasten, pyörittämään startilla. Kipinöikö? Jos kipinöi ja letkustakin on bensaa tullut reippaasti , tutkimaan saako suuttimet ohjausta , vaikka ledikynällä suuttimen johdon "napoihin", vilkkuuko pyörittäessä?
                    Tossa yhden uuden käymättömän auton sain tulille kun kaytti suuttimien liittimet irti (kosteutta.)
                    Virtakynällä kokeilin, ei mitää elonmerkkejä ja yleismittarilla kokeelin jotta molempihin tuloo maata, en tosin pyörittäny ku yleismittarilla kokeelin, onko mitää muita hyviä apuja?
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      #25
                      Tottakai molempihin tuloo maita jos toisehen tuloo. Ookko koittanu nii hehkulampun kantojenki välillä menöö yhteys.
                      Onkohan tuo virtakynä vähä turhan "hidas" jos tuota konetta pyörittää startilla? Meinaan sellanen ledikynä ehtis räpsyä vielä mukana. Vai puhunkohan mä taas ihan puutaheinää???
                      Mutta vossi, mä tuun taas jokupäivä kattomaan ja viisastelemaan siihen ääreen niin kattotahan mitä sielä tapahtuu
                      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                      Originally posted by kaol
                      Ongelma: Kolmekutonen.
                      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Siis , ledikynä suuttimelle tulevan johdon liittimen plussaan ja miinukseen kiinni , välkkyykö kun pyörittää startilla?
                        Jos käyttää ledikynän sijaan yleismittaria , en tiedä yhtään mitä se näyttää tai pitäisi näyttää , jännitettä.
                        Käsittääkseni et puhu ja juuri tästä syystä kirjoitin LED kynästä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Kyllä suuttimille pitäis tulla jatkuva +12v virtojen ollessa päällä.
                          Myyn:
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            #28
                            joo näin kanssa asian järkeilin
                            Ja ohjausboksi pätkii sitten maita?
                            Fossi, eikös se nuon menny vai mitä selvitit puhelimes???
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              ä
                              Yep, boksi maadoittaa kerran kampuran kierroksella.
                              Myyn:
                              • Fossi
                                Guest
                                • Mar 2009
                                • 49
                                • EP
                                #30
                                Jjep jep, kiitos taas eli ny vielä semmosella ledikynällä testaalemahan! On khyl perhanan paljo tullu opittua tän bemmin oston jälkii jos jotaki kiinnostaa ostaa nii yyveetä tulemahan, kysees armoton amisräpellys riegeleillä, varusteita kattoluukku jä nätyt vantehet hyvillä kitkoolla sisältä siisti ku perkele nii vanhaksi ja halvaksi vm.86
