Aftermarket commonrail diesel moottorinohjaus?
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Onkos kellään kokemuksia moisista? Tarkoitus laittaa M57D30N2 moottori e28:iin ja moottorinohjaus puuttuu, laittaako orkkis boschilaisen vaiko markkinoilta ns. Afternarket ecun? Perjaatteessa tämmöinen aftermarketti helpompi ajoneston ja kaikkien turhakkeiden kuten dpf:n yms puolesta, mutta saako tälläsellä kaikki ahtimen vnt-siipien yms. Ohjaukset toimimaan? Osaako tälläistä kukaan oikeasti säätää? Ja jos joltain löytyy tietoa niin eri vaihtoehtoja voisi myös listata...
    Kiitokset jo etukäteen
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ainakin pari vuotta sitten taisi olla yksi valmistaja (NIRA?) joka oli omalla ohjauksella saanut commonrailin käymään tyhjäkäyntiä, tai sitten se oli urbaania legendaa vaan. CR-koneessa on "hieman" tarkemmat ja monimutkaisemmat prosessit kuin bensavehkeissä, karttojakin on satakertaisesti.
    Helpoimmalla pääset kun laitat orkkis Boschilaisen, ja sen sitten ohjelmoitutat.
    EDIT: Tuolta löytyi hyvin vaihtoehtoja, hinnatkin vähän tulleet alas vuosien saatossa:
    Pysyn silti orkkis-kannassani ihan jo säätötyön takia.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • JHo
      • 297
      • Vihanti
      Kannattaa laittaa se alkuperäinen ohjaus, tulee paljon helpommaksi ja halvemmaksi. Boksista saa ohjelmoitua kaikki turhakkeet pois.
      F87&E28
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        Tämä kyllä tiedossa... Onnistuukohan myös ajoneston ohitus ilman että on ajoneston ohjainlaitetta..? :think
        • repsa
          • 1414
          • Lempäälä
          Kiinnostaisi itseäkin, mutta ajatuksella M57tud tai N57. Onko näihin yhtään uudempiin mahdollista tälläinen ?
          Id3 loaded
          i4 m50
          • hva570
            • Feb 2008
            • 21
            Laita vaan se alkuperäinen.
            Joudut hankkimaan dde,ews ja avaimen samasta autosta.
            Ei taida saada ajonestoa purettua?
            Kiinnostaisi itseäkin sen poisto,ihan turvallisuuden takia.
            Varmaan helponpaa laittaa vaikka e46-04 sähköt.
            Uusimmissa on jo dpf ja muuta härpäkettä enemmän
            Tässä on oma ratkaisuni moottorin loppusijoitus paikaksi:https://www.youtube.com/watch?v=Qe50s8Erluk
            • Muurahainen
              • 9195
              Minä taas vahvasti luulen että ajoneston saa pois.
              Voin toki olla väärässä mutta ainakin vanhemmissa bokseissa se on melkein liiankin helppoa flashin yhteydessä.
