Webasto ei käynnisty
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Mulla thermo top v ei käynnisty ollenkaan. Olen ottanut sulakkeen 7 20a, pois 30 sekunniksi...ei auta. Onko tuo oikea sulake? Onko jotain obd softaa millä pääsen tutkimaan erheitä ja tekemään lukituksenpoiston
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Tupla
    Aprilia RSV4
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      On niitä softia. Sulake saattaa olla oikea.
      Aprilia RSV4
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        Jos kyseessä thermo top venturi niin ei mikään ihme jos se ei käynnisty. On niin sanotusti "epäonnistunut" malli.
        Vaikka sinne lämmittimeen laittaisi kaikki uusiksi ei se välttämättä siltikään lähde käyntiin.
        Tätä on kysytty kaha:lta että mitenkä se voi olla näin? Mutta kuulemma se on laitteen ominaisuus ettei se välttämättä toimi.
        • 0se
          • Mar 2012
          • 113
          Ongelma on nimenomaan se venturi-tekniikka. Kylmä diesel ei tahdo tulla nuppineulan kokoisesta suuttimesta ulos.
          Rakenne otettiin käyttöön jotta saataisiin nopeampi syttyminen = pienemmät päästöt. No päästöt pieneni kun lämmittimet ei syty.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            No jopas on keksintö. Alla kuva webasta...onko venturi?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3033
              Kuten kuvasta näkyy, niin Ventur -malli kyseessä. Valitettavasti.
              Muiden pulmien lisäksi tämän mallin ominaisuus on suhteellisen nopea karstoittuminen, joten ylläpitohuollon tarvekin on suurempi.
              Tampere
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                No voi V. On se yhden talven toiminutkin...pitää nyt kurkkaa ne koodit ja poistaa mahdolinen lukitustila...siitten varmaan uuden ostoon jos ei auta.
                • Busch
                  • Sep 2011
                  • 273
                  • Seinäjoki/Lapua
                  Se on paljon jos vuoden toiminut.
                  Jos uutta ajattelit ostaa niin kannattaa kysyä merkkiliikkeestä olisiko tarjota uudemman mallin webastoa (Thermotop evo) tuonne vanhan lämmittimen tilalle?
                  Esim. Ford tarjoaa venturi-mallin tilalalle evo-mallin lämmitintä ns. bolt on ratkaisuna.
                  • Paabo
                    • 4340
                    • Lapinlahti City
                    Onko nämä kaikki yhtä läpipaskoja? Joka syksy sama ruljanssi foorumilla. Kymmenen threadia jokaiselle 500-sarjalaiselle korimallille aiheena webasto ei toimi/käynnisty/on läpipaska.
                    T.läpipaskan webaston omistaja.
                    E39 M5
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 273
                      • Seinäjoki/Lapua
                      Thermo Top evo on hyvä. En muista tai tiedä että sellasta lämmitintä olis tarvinnu vielä ikinä avata.
